Seichobob
Lautsprecherkabel - Was ist PLUS, was MINUS?
Hi Forum,
ich tausche gerade in meinem 451er BJ2012 die beiden Tür-Lautsprecher (aber nicht nur die). Wenn das komplette Projekt "Soundumbau" fertig ist stelle ich es hier ein. Ich hab ne banale Frage die mir 2 SmartCenter auch nicht beantworten konnten und die ich nicht ergoogeln konnte. Bin grade bei der Tür rechts und hab das Lautsprecherkabel aus der Tür mit dem Stecker getrennt.
Was ist hier denn PLUS, was ist MINUS?
Hab ein Schwarz-weisses Kabel und ein Grau-weisses. Weder am Stecker noch am Kabel noch an dem original Lautsprecher steht was.
ENTGEGEN hier im Netz weitläufigverbreiteter Annahme dass die Polarität egal sei würd ich es trotzdem gerne wissen denn es ist eben nicht egal :) Auf meinen neuen CORAL MK 165 steht schön deutlich + und - dran, jetzt muss ich nur noch wissen welches Kabel plus und welches minus ist :)
Danke für eure Hilfe...
lG Mirko
Mess mit einem Multimeter - Ohm.
1x Gegen Masse
und dann prüfst du einzeln die beiden Kabel.
Es kommen zwar ggf. 9v aus dem MM, aber eine Endstufe dürfte das nix ausmachen.
Es ist egal, solange alle Lautsprecher die gleiche Phasenlage haben.
Ralf
Genau so dämmert es mir auch, das ist das Wichtigste, aber warum kennzeichnen denn einige Hersteller mit +/- :-?
WOW
Eine direkte Antwort, kein Drumrumgelaber, auf den Punkt! Genau so war's, habs dann mühselig durchgepiept, dennoch vielen Dank!
lG
    • Hi Schwede, hier Schwabe!   Cool down. Die Welt ist voll von Dingen und Meinungen, die keiner braucht. Das ist in dieser Forenblase nicht anders. Aber meistens wirst Du hier schon gut bedient.   Um Deinen oben genannten Verbrauch zu erzielen, müsste ich das Kistchen wirklich heftig scheuchen und den Weihnachtsbaum einschalten. Aber ok, der Akku ist klein, und gemessen an seiner Größe und Leistung ist der EQ kein Sparwichtel. Das muss man akzeptieren.   Bei jeder Witterung fährt meine Tochter arbeitstäglich die Strecke Göttingen - Staufenberg (SEHR bergige Autobahn) und zurück ohne Zwischenladung. Das sind fast 80 km. Im Sommer kein Problem, im Winter bleibt freilich kaum Reserve (3%).   Nach einer oder zwei Messungen ergibt sich kein repräsentatives Bild. Zeig uns im März Dein Winterbild. Und dann zeichnest Du eines vom Sommer.
