chris00922
Elektroproblem?
Hallo Smart-Freunde,
nach knapp 1 1/2 Jahren Inaktivität (stiller Leser :-D) und vollster Zufriedenheit mit meinem Smart, wende ich mich heute mit einem Problem an Euch.
Seit einigen Tagen habe ich ein Problem, was sich erst langsam bemerkbar gemacht hat und nun immer stärker in den Vordergrund dringt.
Anfangs hat das Abblendlicht während des Stehens mit laufendem Motor angefangen zu flackern. Einige Tage später fiel in diesem Zuge plötzlich und immer nur sporadisch während der Fahrt das Radio aus und ging kurz darauf wieder an.
Heute morgen, auf dem Weg zur Arbeit, war es wieder soweit, jedoch gab es dieses Mal ein kurzes Ruckeln, woraufhin die Motorleuchte (Dreieck) aufgeleuchtet hat. Nach einem Motorneustart war wieder alles "normal", bloß das Radio ging während der Fahrt 1-2 Mal aus und wieder an. Ich muss dazu sagen, dass ich auch nach dem Vorfall alle Verbraucher abgeschaltet habe.
Ich hatte bereits die Batterie im Auge, aber da der Fehler nur sporadisch auftritt und das Fahrzeug m.E.n. einwandfrei startet, bin ich mir dabei nicht mehr so sicher.
Der Smart ist ein reines Langstreckenfahrzeug und wird von mir täglich ca. 100 km bewegt, daher ist auch eine Jahrslaufleistung von 70.000km in 1 1/2 Jahren zustande gekommen (Gekauft mit 29.000km und nun fast an der 100.000km-Grenze :o)
Ich hoffe, ihr könnt mir dahingehend weiterhelfen :)
Sonnige Grüße aus Düsseldorf
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von chris00922 am 12.09.2016 um 12:29 Uhr ]
Batterie ist ein guter Ansatz ... Spannung prüfen während des Startens oder bei Licht an.
Alles unter 10V beim Starten ist nicht gerade gut.
ich hatte es mal dass sich teilweise Sicherungen und auch schon mal der zentrale grosse Stecker an der ZEE losgerüttelt, bzw schlechte Verbindung hatte.
Da hatte ich auch die unterschiedlichsten Probleme
& Ausfälle.
Viel Erfolg :)
if speed kills, ill never die
Zuerst mal solltest Du uns das Baujahr Deines Smarts mitteilen und ob er eine ZEE oder ein SAM als Zentralelektronik hat!
Die ZEE wurde bis Ende 2002 verbaut und das SAM ab Bj. 2003.
Durch die Tatsache, daß in den Papieren aber immer die Erstzulassung angegeben ist, kann auch ein Smart mit EZ 2003 noch ein alten 2002er mit ZEE sein!
Unterscheidung!
danke schon einmal für Eure Tipps! :)
Es handelt sich um einen Smart 84PS BJ. 2010.
Durch die hohe Jahreskilometeranzahl ist er natürlich sehr häufig bei den Inspektionen und sämtliche Bauteile bzw. Verschleißteile werden dementsprechend oft gewechselt.
Chris
Als erste wie schon gesagt Spannungen prüfen. Als nächstes die Massenverbindungen am Motor,Batterieklemmen und dann die Lichtmaschine auf vergammelte Stecker prüfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 12.09.2016 um 14:49 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Vielen Dank! Ich probiere es dann wohl mit einer neuen Batterie, hoffe mal es liegt daran
[ Diese Nachricht wurde editiert von chris00922 am 12.09.2016 um 14:48 Uhr ]
    • Naja, Tempomat gab es beim VorMopf noch nicht und das Surroundsystem auch nicht, meine ich. OK, das Highline Radio vermisse ich zur Vollausstattung. Preislich habe ich schon schlimmere Preisvorstellungen für ältere und laufstärkere Modelle gesehen. Von daher steht der nicht lange, denke ich. Jahreszeitlich eher schlechter Verkaufsstart
