Racingbraut
Türgriff macht Geräusche und lässt sich nicht mehr aufmachen
Halli Hallo zusammen 😁
Vielleicht gibt es noch ein paar, die mich noch kennen 😄
Seid neuestem haben wir einen Oldliner BJ 2002, Passion Coupé 😁
Beim auf- und zumachen hört man, wie ein Relais das sich stäubt, relativ laut surrt, dass aber direkt vom Griff kommt - nur Fahrerseite - diese bekommt man dann auch nicht auf... Das ist dann so als wäre der Smarty verschlossen...
Das Haken der Züge ist mir altbekannt, aber was elektrischen im Griff ist mir neu...
Kennt jemand das Problem? Was kann man da machen? Das Türpanel habe ich noch nich abgenommen.
Danke schonmal 😁
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 10.09.2016 um 21:32 Uhr ]
also ich hab die türen schon paar mal komplet auseinander genommen ...im Griff is nix elektrisches...unterm Griff in der Tür ist der Magnetschalter,,,also das ding das knackt wenn man öfnet und schliest ...sonst ist da nix elektrisches ...erst wieder weiter unten der scheibenhebermotor...
beim türpennelabbau must du extrem vorsichtig die oberen Haken die im Alurahmen sind aushakeln. Im internet gibt es ein video wo ein beklopter Typ wie ein Depp nach ausen das pennel zert um es oben aus dem Rahmen zu bekommen. Mach das so nicht !!! die gefahr dass dir das Pennel reist ist sehr sehr groß. ich hab mir damals ein hebelwerkzeug gebastelt mit dem man von oben die scheiß Pennelhaken raushelbelt. Aber auch das ist dann nicht einfach. Die ganze Konstruktion ist total müll. Nur drauf ausgelegt schnell zu montieren. Am Band. Das ding event. nach 15 Jahren wieder ab zu bekommen ohne das das der Schrott in mehren Teilen vor dir liegt ...daran dachte niemand..
Leider kenn ich sonst dein Problem nicht
Mhhh....
wenn da nur der Magnet sitzt, wird der vielleicht irgendwie hängen... man bekommt die Türe dann auch nur von innen auf und sie lässt sich dann auch nur wieder richtig schließen, wenn man den Griff von außen 2-3 Mal zieht...
Naja, im Türschloss direkt unter dem Türgriff sitzt zumindest der Aktuator der Zentralverriegelung.
Villeicht ist es das, was Du hörst.
Einfach mal das TürPANEL abbauen, dann solltest Du eigentlich sehen bzw. hören, was da Geräusche macht.
Dein Männe müsste das doch als alter Smartist können, oder?
Mein Männe ist aber nicht mehr mein Männe ;-)
Aber das mit dem Aktuator schau ich mal nach. Danke dir :)
Ok Micha, hast Recht.
Schweigen ist Gold! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2016 um 05:17 Uhr ]
Menno... jetzt hab ich eure ersten - unzensierten Antworten garbicht gelesen :lol:
Aber ja, die guten alten Smart-Zeiten... ;-)
Am 02.10.2016 um 20:41 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Macht nix!
War wohl besser so! ;-)
Bei einem Bowdenzug macht ein gespleißter oder geknickter Zug auch Geräusche bei Bewegung im Mantel.
Um den Abbau der Türaußenverkleidung kommst Du wohl nicht drum.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
