philosoph
oranges dreieck Fehlermeldung
Hallo. ich bin komplett neu hier und bin unsicher, ob dieser bBeitrag hier richtig ist.
Nun zu meinem Problem: ich fahre zufälligerweise auch ein smart, der auf Benzin läuft und ein halbautomatik ist.Mein Problem ist, dass er während der Fahrt der Gang raus springt oder im stand nach längerem laufen das berühmte Orange wahndreieck mit dem innenliegend Ausrufezeichen erleuchtet. Nach dem ich das Auto an und aus mache folgt das Problem irgendwann wieder. Das auslese Gerät hat nichts gefunden und somit die Ratlosigkeit.
Mfg phil
Nicht jedes Gerät kann überhaupt oder alle Fehler auslesen. Das ist auch sehr stark vom Baujahr und Modell deines Smart abhängig. Leider hast du uns ja dazu nichts verraten. Mit der Stardiagnose sollte aber das Auslesen vollständig gelingen.
Das Symbol Dreieck mit Ausrufezeichen ist das TrustPlust oder ESP, je nach Baujahr. Das kann definitiv nicht jeder Tester auslesen. Also entweder ADAC rufen, oder vorsichtig in die nächste Werkstatt.
Tippen würde ich vorerst auf einen defekten ABS-Ring, aber genaues weiß man erst nach dem auslesen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Wenn es ein 451er ist, wird es ein Getriebeproblem sein. Definitiv ist bei gelbem Dreieck das ESP nicht mehr aktiv und eine Fahrt bei Regen ist mit Vorsicht zu geniessen!!!
Gruß Morro
Gruss Morro
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
