Luebecktom
Ölwechsel Intervall verlängern bei Langstrecke möglich?
ich benutze meinen 450er CDI ausschließlich für Farten zur Arbeit und zurück. 70 km pro Strecke, also 140 Km /Tag. Das wären so ca. 35.000 km im Jahr. Der Weg ist zur hälfte Landstraße und Bundestraße, Fahrzeit ca. 1 Stunde. Alle 2 Wochen kontrolliere ich den Ölstand und fülle ggbf. auf. Frage: ist es bei diesen Bedingungen möglich nur alle 17.000 km das Öl und Filter zu wechseln, statt 10.000 km wie vorgeschrieben? Das würde mir einen Tag Werkstatt pro Jahr sparen. Verbrauch liegt bei den beschriebenen Bedingungen bei 4 - 4,2 Liter
Ich würde an Deiner Stelle bei diesem entspannten Fahrprofil einen Ölwechsel im Frühjahr und einen im Herbst einplanen, wenn Du Dir eine Ölwanne mit Ablasschraube montieren würdest, könntest Du diesen sogar selbst durchführen und wärst nicht auf eine Werkstatt angewiesen!
Filterwechsel natürlich bei jedem Ölwechsel!
Dein Öl kommt bei diesem Fahrprofil täglich schonend auf Betriebstemperatur, auch im Winter, wird dabei aber nicht übermässig gestresst!
Dadurch altert es wesentlich langsamer als z.B. bei einem anderen Fahrprofil mit täglichem Kurzstreckenverkehr!
Aber vor allem solltest Du ein gutes Öl mit der Spezifikation MB 229.5 verwenden.
Falls Du einen RPF drin hast, sollte es aschearmes MB 229.51 sein.
Die heutigen Öle haben einiges an Reserven, da sollten diese Zyklen kein Problem darstellen!
Die einen wechseln bei 6000 km, die anderen bei 60000 km oder überhaupt nicht, auch von solchen Spezialisten war hier im Forum schon zu lesen!
Das stellt aber nur meine ganz bescheidene eigene Meinung eines Ahnungslosen dar.
Du brauchst deshalb natürlich nicht auf mich hören!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2016 um 12:43 Uhr ]
Spar dir die überflüssige ablassschraube und sauge ab. Wenn du das überhaupt selbst erledigen willst. Das saugen geht beim CDI gut von der Hand und Reste bleiben keine nennenswerten über.
Bei 35000 km würde ich aber auch 2x im Jahr wechseln. Ansonsten würde das schlechte Gewissen gegenüber dem Arbeitszwerg im Heck doch groß werden.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 19.08.2016 um 15:33 Uhr ]
das einbetten des Links funktioniert irgendwie nich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 19.08.2016 um 15:36 Uhr ]
Am 19.08.2016 um 15:34 Uhr hat therealbigm geschrieben:
Das kommt daher, weil es ein https Link ist, damit kommt die Forensoftware nicht zurecht!
Wenn Du in solchen Fällen einfach nur den Teil per Drag an Drop kopierst, der mit www beginnt, dann sollte es kein Problem sein!
Nico hat es auch so gemacht, das siehst Du, wenn Du sein Posting zitierst und dann den Link anschaust! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2016 um 17:47 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
