Jonny1971
Glühkerzenanzeige
habe nun den Smart (MC01), Bj 2001 voll in Betrieb und die ersten Schwierigkeiten!
Nach dem Starten leuchtet die Glühkerzenanzeige ca. 5-7 Minuten weiter und am Motor steht an einer Kerze bisschen schwarze Plörre auf dem Motor!
Meine Frage: Ist das Ganze mit wechseln der Kerze erledigt?
Danke im Voraus!
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Du könntest die drei Kerzen auf jeden Fall mal mit einem Ohmmeter durchmessen, das auch kleine Widerstandswerte anzeigen kann.
Dann solltest Du auf jeden Fall brauchbare Werte haben.
Daß die Kontrolleuchte der Vorglühanlage noch einmal aufleuchtet, nachdem der Motor gestartet wurde, wenn eine Glühkerze durchgebrannt ist, das ist eigentlich normal, aber normalerweise erlischt sie dann nach ca. 1 Minute wieder.
Ich würde Dir empfehlen, zuerst mal zu messen, das kostet noch nix, wenn Du es selbst machen kannst! ;-)
By the way, Du hast ja den Smart erst kürzlich gekauft, ist Dir das da noch nicht aufgefallen?
Ich habe Dir noch ne PN geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Du in dem Kästchen "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2016 um 18:24 Uhr ]
Am 12.08.2016 um 18:41 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Und das Glühzeitrelais Prüfen!
Das sitzt übrigens rechts vom Motor auf dem Längsträger der Karosse. ;-)
Hast Du das überhaupt gemeint, mein Bester?
Oder kennst Du noch ein anderes Glühzeitrelais?
Manche sagen da auch Glühzeitsteuergerät dazu! ;-)
Auf dem zweiten Bild von oben in diesem Fred rechts vom Ölpeilstab, da wo der dicke rote Draht rein führt.
Manchmal sind auch diese Stecker etwas verzundert, weil die Strombelastung derselben ziemlich hoch ist!
Die Glühkerzen ziehen ganz schön was durch! :)
Und so wie auf dieser Seite sieht det Dingens im richtigen Leben aus! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2016 um 19:04 Uhr ]
Danke für die schnelle Antwort!
Ich denke das ich nächstes WE mal Zeit hab und mir den Kleinen mal genauer anschaue!
Bis dahin ...
Gruß,
Jonny
So, endlich Urlaub und sofort muß ich mich um den Kleinen kümmern!
Sau geil, macht echt Spaß bei 3,4 Liter verbrauch!
O.K., so weit ich raus gelesen hab, müßten es die Glühkerzen sein!
Hab einfach mal diese bestellt, weil ich Zündkerzen auch immer von NGK gekauft hab! Sind nicht die Billigsten, aber hoffentlich Gute!Nur das Beste für den Kleinen, soll ja auch noch mindestens 4 Jahre halten!
Hab diese Bestellt:
http://www.ebay.de/itm/3-ORIGINAL-NGK-GLUHKERZEN-D-POWER-46-DP46-5618-Y-543J-/182083187762?fits=Year%3A2004|Make%3ASmart|Model%3AF
Länge, Breite usw passen hoffentlich!?
Gruß,
Jonny
O.K.,
hab heut die Glühkerzen gewechselt und es ist alles wie am Schnürchen gelaufen!
Beim ersten Starten war das Glühkerzenzeichen wie davor, dachte naja die Kaputte is wenigstens raus! 2 waren Schwarz, eine Weiß!
Beim zweiten mal war alles wie es sein soll, ging an und dann gleich aus!
Ca. 50 Minuten Arbeit mit Aufräumen und Hände waschen!
Do it your self lohnt sich eben!
Gruß,
Jonny
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und vielen Dank für das Feedback! :)
    • Das ist mit der Grund warum ich mein 2000er Cabrio nach dem letzten Schaden am Motor beiseite gestellt habe. Die Karosserie ist tot. Vorne Links als letztes gefunden ein Riesen Loch, quasi dort wo der Fahrer den Linken Fuß parkt, das Blech innen unversehrt, außen handgroßes Loch. Radlaufecke - Schweller hinten beidseitig durch. Usw usw. Nach 26 Wintern und fast 170000km ist der gute leider aufgebraucht.    Aber, die hu ist zum Ausfallzeit Punkt gerade mal Sechs Monate her gewesen, äußerlich ein top Fahrzeug, Rostansatz (Pickel) nur am Scheiben Rahmen vorne links, dürfte inzwischen mitm Schraubendreher durch gehen. Unten drunter nix aufgefallen, wie auch ist ja alles gut verkleidet. Gut das die Prüfer nix abbauen...   Der smart ist leider der absolute Blender. Und selbst als Kenner dieser Mängel, wie willst du das beim Kauf finden? Ich lag selbst mit Lampe unter dem smart (dem 04er) beim Kauf während der Probefahrt auf einem Parkplatz drunter und habe überall versucht rein zu schauen. Man erkennt schlicht fast nix. Die meisten glauben (zurecht) sie hätten das rostfreie top Ding, er versteckt es konstruktiv perfekt.   Murks den Kram zusammen und fahr den TÜV ab.
