IngoM
Alarmanlage Fortwo 451 von 2009
Hallo Zusammen,
bin neu hier und am verzweifeln, da man im Netzt seltsamerweise kaum Informationen zur Alarmanlage vom Smart 451 bekommt.
Bei unserem Smart Fortwo 451 mhd von 2009 geht gelgentlich und immer öfter die Alarmsirene los. Vermutlich sind die Mikrowellensensoren für die Inneraumüberwachung zu empfindlich, oder was auch immer.
Wie kann man diesem Spuk ein endgültiges Ende machen, abgesehen vom temporären Deaktivieren über den Taster?
Wo ist die Alarmsirene verbaut?
Wo ist der oder die Mikrowellensensor/en verbaut?
Besten Dank und Gruß.
Vielen Dank für den Link Tipp, aber den kannte ich schon und der hilft mir leider nicht weiter.
Kann man im Smartcenter die Alarmanlage dauerhaft deaktivieren lassen?
Wo sind denn die Bauteile verbaut um ggf. dort die Stecker zu ziehen?
Hallo ...
Die zwei Ultraschallsensoren zur Innentaumüberwachung sind unterhalb der Frontscheibe jeweils links und rechts neben den Lüftungsschlitzen im Amarturenbrett.
Die Sirene ist außen zwischen Unterboden und der Unterbodenabdeckung. Ziemlich mittig im Bereich Beifahrersitz.
Wo die Sensoren für Neigung usw. und das Steuergerät sitzt weiß ich nicht.
Aber das hilft dir eh nicht weiter weil das Deaktivieren muß das SC machen. Wenn Teile der Anlage abgeklemmt werden wird Alarm ausgelöst. Wenn du die Hupe abklemmst dann geht der Alarm immer noch an und saugt an der Batterie, du hörst es nur nicht mehr. Siehst es nur noch an den Blinkern.
Meistens wird Alarm im Innenraum ausgelöst weil sich irgendwas bewegt, der Duftbaum am Spiegel oder was auch immer....
Fehlersuche oder Deaktivieren kostet halt Geld im SC.
db_image.php?image_id=2374&user_id=684&width=444?no_cache=1434695792
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Hat mein smart 451 Cabrio auch leider seit einigen Wochen. Ebenfalls BJ 2009.
Smart 451 Cabrio 2009, weiß-Silber, 84 PS
Früher: Smart Cabrio cdi 2002 & Smart roadster Hardtop 2005
Mein Smart ist von 2007 und macht es seit letztem Jahr ständig. Ich schalte die Anlage beim aussteigen einfach aus. Ist ja nur ein Knopfdruck. :)
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
