Sorry bin neu hier und wuss esrt mal schauen wie es hier geht.
allso meine frage....
Habe dem Motor an meinem Smart abgesenkt.
Jetzt habe ich wieder alles zusammen gebaut, aber jetzt hat die Hbremse keine Spannung mehr.
Was habe ich falsch gemacht?
Oder besser wie kann ich es wieder reparieren?
danke LG Stefan
die zugstange die nach oben in das loch geht zum hebel hin muss da durch das loch und in den Hebel zwischen den beiben zugkrallen die sich beim hochziehen dann mit der Zugstange verkrallen..wenn das so ist kuk ob die beiden seile am Teller da wo die dicke feder ist eingehängt sind und dass die dünne feder die um die zugstange ist die stange hochdrückt...
Danke für die Antwort,
Also die beiden ASeilzüge sind unten beide eingehagt, im großen Teller über der Dicken Feder.
Also ist das Problem dann von oben zu beheben oder?
die zugstange ,,die mit den Riefen.. muss ja oben zum handbremshebel..
von unten kannste mal an der stange ziehen...die muss dann wieder nach oben gedrückt werden von der Dünnen feder die da drumgewickeld is..
wenn das das alles so geht ...must oben nachsehn ...wenn du den tepich vom motor her rausmachst kommst drann ...oder schneit den auf um die Handbremse rum ..
@911a aufschneiden ist irgendwie dein Ding oder?
Also man kann das ganze auch ohne das Auto zu zerschneiden einfädeln.
Schau dir wie beschrieben die Zahnstange an. Dazu ziehst du den Handbremshebel komplett nach oben und schaust dann die Aufnahme an. Diese Zahnstange muss mit der Zahnseite zum Fahrersitz zeigen. Oftmals verdreht diese sich beim Heckmodul hoch Pumpen so das die Zahnstange richtung Front oder Heck zeigt. Dann einfach mit den Fingern wieder richtig positionieren. Ein weiterer häufiger Fehler ist das sich die Stange unter der Zahnstange in der Führungsbuchse verklemmt. Das sieht man von unten. Die besagte Stange befindet sich zwischen den Beiden Handbremsseilen und muss sich von Hand gegen die Federkraft bewegen lassen. Tut sie das nicht klemmt sie oftmals mit der Verdickung welche den unteren Anschlag darstellt in der Führungsbuchse zwischen den Handbremsseilen.
So muss das Aussehen.
Ich find auch das das ein schönes Bild ist ;-)
ich Sehe jetzt schon dank deinem Bild, und der guten beschreibung von euch allen das die Zahnstange nicht richtig sthet.
werde es gleich mal ausprobieren.
Danke
hallo,
ich habe die Zahnstange neu gedreht Richtung Fahrersitz.
von unten habe ich die Stange mal hoch gedrückt geht super leicht der hebel geht dann hoch.
habe aber immer noch keine Spannung drauf.
Die Dicke feder kann man so hin und her bewegen.
Hat es auch noch was mit der Führung zu tun????
Hallo wurde das Problem gelöst? Habe die gleiche Probleme
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich darauf tippen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
