Bertoso
Klimakondensator Trockner 451
Hallo!
Die Sufu hat leider nicht all zu sehr geholfen. Laut meiner Werkstatt ist bei meinem 451 aus 2008 der Trockner dicht. Hat den schonmal jemand gewechselt? Gibt es eine bebilderte Anleitung? Lieber den gesamten Kondensator gleich mit wechseln?
Danke vorab!
warum willst du den Trockner wechseln?
Hattest du einen anderen defekt an an deinem Kältekreislauf?
Tauschen kann man den schon, die Frage ist nur der Sinn dahinter.
Wenn das gespeichert Wasser aus dem Trockner soll, dann schau dass deine Werkstatt ein ordentliches Vakuum
W451 Pulse 84PS
Irgendwie will er die Antwort nicht posten.
Folgender Stand:
Auto gebraucht gekauft (vor 3 Wochen).
Vor Ort festgestellt das Klima schwach ist-Werkstatt (0815) direkt nebenan (Verwandtschaft).
Klima neu befühlt. Kühlte gut-allerdings Geräusche (zischen, pfeifen) aus Kokpit Nähe. Dann längere Tour (2x170km). Immer schwächere Klima bis hin zu nix.
Dann in meine Werkstatt. Dort Versuch zu befüllen-dort der Satz: Trockner ist dicht-wir lassen alles ab. Besorg dir einen Trockner.
Das ist mein Stand. Muss dazu sagen, dass ich kein Problem mit selber basteln habe, weil hab das mal (1996) gelernt 3,5 Jahre lang. Allerdings nie wieder als Schlosser gearbeitet. Ich will einfach nur dass die Klima wieder geht, und dazu muss ich selbst ran. Hier gibt es kein SC, nur MB und die greifen richtig zu, wenn man einen Auftrag unterschreibt.
Wenn die Anlage nach der Befüllung vernünftig gekühlt hat und langsam die Kühlleistung verliert, dann solltest Du die Undichtigkeit suchen lassen.
Das Zischen kommt unten rechts aus dem Beifahrerraum und stammt vom Expansionsventil. Es fängt immer dann an zu zischen, wenn die Anlage kaum noch Kühlmittel hat. Kurz danach springt die Anlage dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr an, weil der Ruhedruck (so um die 5 bar) nicht mehr vorhanden ist.
Zu dem Thema Undichtigkeit bei Klimaanlagen ist schon viel hier im Forum geschrieben worden. Bitte mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß, Rolf
Am 24.07.2016 um 13:10 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Wie eingangs bereits erwähnt, habe ich dir Sichfunktion quasi schon vergewaltigt und nichts passendes gefunden. Einzig eine Verlinkung zur Anleitung des Wechsels beim 450.
Ich suche jedoch nach einer Anleitung beim 451. Laut Smart wurden bei diesem Model mehr als 90 Prozent der Teile erneuert, demnach gehe ich davon aus, dass die Modelle sich nicht nur ein wenig unterscheiden. Aber danke für die Anmerkung.
Lass mit Formiergas eine Überdruckprüfung machen und tausche das Teil, dass auch defekt ist.
HI,
bei Lecksuche mit Formiergas brauchst du aber jemand der sich damit auskennt. Sonst ist das der Wasserstoff schon aus den Leitungen diffundiert, bevor er mit der Suche anfängt.
Alternativ nochmal befüllen und Tracer einfüllen lassen, und nach einiger Zeit mit der UV-Lampe nachschauen lassen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Suche ergab tatsächlich dass der Kondensator raus muss.
Schon allein wenn ich die Abdeckung (Motorhaube) abnehme, grault es mir. Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Kondensators?
Aber bitte auch hier posten wies geht. Sonst verliert das Forum doch den Sinn..;-)
Am 24.07.2016 um 22:28 Uhr hat Bertoso geschrieben. Schon allein wenn ich die Abdeckung (Motorhaube) abnehme, grault es mir.
Also mir graut es, wenn ich da reinschaue, deshalb lasse ich es.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 25.07.2016 um 21:03 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Schick mir mal ne PN
Ich hätte sie auch gerne.
Danke.
Ich bringe ihn morgen in die Werkstatt. Hier leider keine Hilfe bekommen. Wohl doch ein kompliziertes Thema.
So. Die Werkstatt hatte mir das Angebot gemacht, es dort selbst zu versuchen. Im Endeffekt habe ich den Kondensator in 2,5 Stunden gewechselt gehabt. (Ohne Anleitung). Dabei gleich mal den Pollenfilter mit gewechselt. Alles keine Zauberei. Weiß nicht, wieso daraus so ein Gewese hier gemacht wird. Falls jemand Fragen dazu hat, ich beantworte sie gern.
Einfach mal machen, sowas bringt einen wirklich weiter im Leben :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
wer kann mir helfen. Brauche eine Anleitung zum Austausch eines Klimakondensator für Smart 451 MHD BJ 2012
Vielen Dank für Eure Hilfe
Am 25.7.2016 um 23:03 schrieb chef:
Hätte auch gerne eine Anleitung
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
