Outliner
Ersatzmotor/Tuning nahe Magdeburg
Tja, nun habe ich heute die 135000km Wartung gemacht und da beschlich mich der böse Gedanke, das die Murmel irgendwann im Heckbereich explodiert...
Da tun sich Fragen auf wie:
-Ersatzmotor woher/ Kosten
-geht's auch etwas flotter mit dem Ersatzmotor als bisher/ Kosten
-lohnt sich bei dem alten Aggregat noch eine Leistungssteigerung- noch fährt die Semmel ja bis auf leichtes Rutschen? vom 1. in den 2. Gang klaglos
-wer ist in meiner Ecke kompetent in Sachen Smart
Ölverbrauch nahe Null, Verbrauch top, Fahrleistungen nahezu wie im Neuzustand...
Habe vor, den Kleinen noch lange zu fahren, darum bitte ich um Erfahrungswerte! :)
Warum denkst Du bei der Aussage an einen Tauschmotor? Genieß das unbeschwerte und lass den Motor erst mal ein bisschen sterben. Wenn er Öl schluckt und anfängt zu zicken, dann kannst Du innerhalb von 3 Stunden Internetrecherche den Richtigen finden und dort einen Termin machen. Fährst entspannt hin, gibst dass Auto ab, trinkst 10 bis 15 Kaffee und fährst danach entspannt wieder nach Hause, eventuell etwas schneller.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Wenn er, wie du schreibst, voll ok ist, dann fahr weiter, leg ab und an ein bisschen Kohle für einen AT Motor zurück und gut ist.
Wenn auf den nächsten 50Tkm nix passiert, alles super, wenn doch dann hast du Rücklagen.
Um was für ein Baujahr handelt es sich denn ?
Also das Baujahr ist eigentlich nebensächlich, dann würde schon eher interessieren, ob es ein Benziner oder ein Diesel ist.
Aber so lange er läuft, ist man vorbereitet, wenn man den Tip von Focus-CC beherzt und eine Rücklage schafft!
wobei auch das bei einem CDI nahezu egal wäre, denn die laufen um einiges länger.
Der Kleine wurde 2004 mit einem Benzinherz 45kw geboren.
Mir geht es weniger um die Rücklagen, sondern darum, das ich mir nicht erst im Ernstfall einen Kopf machen muss, woher ich Ersatzaggregate bekomme.
Das einzige wie gesagt was absehbar kommen wird, ist die Kupplung. Hier habe ich gelesen, das Sachs verstärkte Teile anbietet.
Da ich recht gut gerüstet bin werkstattmässig, ist nur eine Bezugsquelle für die Teile interessant.
Schön ist natürlich immer, wenn man da jemanden in der Nähe hat. Den einzigen den ich da kenne in meiner Umgebung, ist Berlin Tuning. Wenn die immer aber die gleiche Preisgestaltung haben wie bei meinem Doppeldinrahmen vom Radio, dann gute Nacht... :cry:
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
