Galiner
Motor keine Leistung
Hallo
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Smart.
Gewünscht hatte och ihn mir schon immer .Und jetzt war es soweit. Da ich ihmn nur gelegentlich nutzen werde, war es also kein Neuwagen der in Betracht kam. Also guten gebrauchten gesucht und gefunden. Bj 99 /110.000 km
,einziges Manko angeblich Turbolader defekt. Ja und so war es dann auch ( Glaube ich ) Verkäufer hatte sich auch auf die Aussage eines " Bekannten " verlassen.
Na ja , Smart ist nun bei mir seit gestern , und ich habe dann auf einem Privatweg mal getestet was der kleine so hergibt.
Also im Spur bin ich schneller als mein kleiner Smart.
Beim Gasgeben im Stand ,vergehen ca.3 sek nach dem treten des Gaspedals bis etwas passiert.
Turbolader ist auch nicht zu höhren
Ich weiss , Thema wurde wahrscheinlich schon sehr oft aufgeführt ,aber keines was auf meinen Smart zutrifft.
Eigentlich wollte ich ihn schon noch länger fahren.
Nun ein paar Daten = Bj. 98 Modell MC 01 / 40 kW /Hubraum 599 ccm
Und noch eine Frage gibt es den Lader auch als Rumpfgruppe oder nur komplett
Udo
ich hatte nur die Rumpfgruppe gewechselt. Kostete 120 euro das Teil. Der einbau ist recht einfach. Paar sachen muss man beachten aber sonst kein Hexenwerk. Zieh auf jedenfall die Verschlussschraube fest die das Blindloch (vertigungsbedingt vorhanden) verschliest. Die War bei mir nicht fest genug angezogen und wasser lief raus. Hatte dann eine neue Kupferdichtung rein und volle kanne angezogen. Dann war die dicht.
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
So wie du auf meine Nachricht geantwortet hast , gehe ich davon aus das auch du denkst das der Turbolader hin ist und sich nicht mehr bewegt.
Udo
Nein das tuhe ich nicht. Ich wollte die nur mit der Rumpfgruppe weiterhelfen ...wennd die hast und die verbauen willst sag bescheid dann sag ich dir auf was du achten must.
Dein leistungsverlust kann alles mögliche sein ..angefangen davon dess er keinen hat und du denkst der müsste doch schneller sein ..bis zu irgend was total einfachem. So aus der entfernung geb ich da keine Prognose ab. Das ist unmöglich da drauf was gscheits zu sagen.
Du solltest halt noch etliche tests machen und alles rund um den Motor auf den Prüfstand stellen. Kopresionstest, Dichtigkeit Druckseite ab Turbolader...alle Unterdruckschläuche nachsehen, Fehlerspeicher zuerst mal auslesen...und ..und ..und..
Ein erster Blick sollte der Wastegatestange gelten. Ist diese am Wastegate ausgehängt? Wie sieht es mit dem Sicherungsclip aus?
Hat der Krümmer Risse?
Emil
Emil
Hallo
Stange in Ordnung , Sicherung ist drauf . Hebel last sich auch bewegen .
Habe wirklich das Gefühl als wenn der Turbolader garnicht dreht.
Wenn ich ihn ausbaue müßte ich die Welle doch drehen können. , oder ?
Udo
Wenn du im Leerlauf aufs Gaspedal tritts passiert 3 Sekunden lang gar nichts? Das hört sich nicht nach Turbo an. Läuft der denn auf allen 3 Pötten?
Bei 110 tkm prüf bitte zuerst die Kompression. Ich gehe mal fest von dem üblichen Motortod aus (verbanntes Ventil oder geschmolzener Kolben).
Wenn keine Kompression, dann auch keine Leistung!
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Am 20.07.2016 um 22:26 Uhr hat SportPearl geschrieben:
Da hatter recht..zuerst überprüf die Kompresion...die sagt schon mal ne menge aus ..ist die auf allen 3 Töpfen fast gleich ist und so über 10,5bar liegt ist da schon mal nix zu mekern.
beim Turbo schraub die Saugleitung zum Turbolader ab ..der Schlauch wo vom Luftfilter zum Turbo geht ...dann kannst mit dem finger da am Turbinenrad drehen ...wenn da die Turbine rumwackeld --oder /und -- schäden schon an den kleinen schaufeln sind dann muste das Teil tauschen...wenn das aber kein spiel hat und sich ganz leicht drehen läst ..ist da mal alles in ordnung ...das selbe müsstest dann auch an der anderen seite machen ...dort können dann aber nur schäden an den schaufeln sein ..wenn es nicht wackelt..um aber ganz sicher zu sein musste den turbolader Nur die Rumpfgruppe ausbauen... eigendlich ne einfache sache...dann siehste das genauer.
Hallo
Hier mal ein kleiner Zwischenbericht.
Motor läuft auf allen 3 Zylindern. Ich glaube wenn ein Zylinder nicht mitläuft schüttelt sich der Motor und läuft nicht so rund im Leerlauf.
Habe die oberen 3 Zündkerzen ausgebaut. Keine war feucht .
Alle 3 waren etwas schwarz .
Werde morgen mal Kompression messen . Dazu mus ich mir aber ersteinmal einen Kompr. Prüfer von einem Arbeitskollegen holen.
Lüfterrad vom Turbo dreht.
An dem großen Plastikschlauch zum Turbo war eine Anschlussstelle eines dünnen Schlauchs mit Silikon abgedichtet.Habe die Dichtmasse entfernt ( War schon lose und Oelverschmiert ) .Darunter war ein weißes Anschlußstück welches lose war. Habe das erst mit Sek. Kleber befestigt und anschließend mit Stabil Express nochmals umlegt.
So ,morgen wenn ich dazu komme ,werde ich ersteinmal Kompression prüfen.
Wenn das in Ordnung sein sollte werde ich noch zwei Kerzen Stecker erneuern. Dann den Turbolader ausbauen /tauschen .
Und dann ,wenn er läuft , bekommt er auch neue Kerzen.
Udo
Am 21.07.2016 um 20:30 Uhr hat Galiner geschrieben:
Hallo
also das mit dem rumgeschmiere mit deim Kleber da am Schlauch ...das wird nix ..da klebt man nix und vor allen hält das wegen dem ganzen öl das da rumsifft in 100 jahren nicht ...wenn dann macht man den schlauch mit Klemmen ..schraubklemmen oder ählichen ..fest
weist wie man da die Kompresion prüft ?
Dass er 6 Kerzen hat weiste ...oder ?
Hallo
Wieder ein Stück weiter .
Kompression geprüft 13 bar / 12,8 bar /13 bar
Scheint Ventil /Kolbenmäßig alles in Ordnung zu sein.
Zwei von den oberen Kerzensteckern sehen recht mitgenommen aus.
Anmerkung zum legen Kommentar bezüglich Verklebung und "rumgeschmiere am Schlauch "
Hab nur PVC Anschluss mit Kleber wieder stabilisiert.
Jemand eine Idee wie ich weiter verfahren könnte .
Bin für jeden plausibelen Hinweis /Tip dankbar.
Unterdruckschläuche werde ich alle mit Schellen versehen..
Kerzen ? Kerzenkabel ? Turbolader ?
Udo
Hat deine druckdose die das waestegate steuert 1nen oder 5 Schlauchanschlüsse ?
Hallo Betreff
Unterdruckdose =
An der Unterdruckdose ist ein Anschluss.
Warum fragst du ?
Habe die Welle vom Lader mal mit einer Spitzzange versucht zu bewegen . Und die Welle läst sich rauf und runter bewegen.
Udo
Moin ,
klemm einfach mal die Batterie für ne 1/2 Stunde ab .
Vlt. ändert sich da was - geht ja eigentlich fix .
Dann berichte -
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Einen Turbolader zu prüfen ist einfach! Ladeschlauch an der Drosselklappe abmontieren und Hand drauf halten. Nun vom Helfer das Gaspedal treten lassen. Ist Druck da?
WS mir noch einfällt, der Ladeluftkühler scheuert gerne mal durch. Dann geht der Druck natürlich verloren. An sonsten ist das ein Smart. Der kuppelt aus und dann erst ein, da vergehen, ohne Änderung am Steuergerät, auch 3 Sekunden, bis er losrauscht. Aber wenn der Turbo bei 2500 einsetzt, sollte er auch nach vorne ziehen.
Hallo
Vielen Dank für die vielen Infos .
Am Montag bekomme ich erst neue Kerzen und die oberen Kerzenstecker .Unterdruckschläuche bekommen neue Schellen. Und dann werde ich wieder berichten.
Kann mir noch jemand erklären wie ich die Unterdruckdose am Turbolader prüfen kann ?
Was haltet ihr davon das Taktventil zu erneuern ?
Oder erst prüfen ? Aber dann wie ?
Vielen Dank noch einmal an alle
Udo
Hallo
Eine Frage noch.
Wenn ich den Ladeschlauch an der Drosselklappe abnehme ,geht der Motor dann nicht aus ???
M.f.g
Udo
Jeder Turbolader ist ein Sauger mit Zwangsberatung. Beim starten hat er sowieso kein Ladedruck!
Am 23.07.2016 um 06:52 Uhr hat Galiner geschrieben:
Hallo Betreff
Unterdruckdose =
Warum fragst du ?
wenn die welle sich nach oben und unten spiel hat dann ist dein Lader kaput..
Hallo und Moin
Habe letzten Kommentar gelesen w.g. des Welllenspiels.
Welle hat nur ein gaaaaanz wenig Spiel , vielleicht so ca. 1 mm,also man sieht es schon das die Welle sich bewegt wenn man mit der Spitzzange an dem Wellenende anfasst.
Und das genügt schon ,damit, der Motor nicht mehr Durchzug hat ?
M.f.g
Udo
So,ließ mir ja alles keine Ruhe.
Also ,die alten Zündkerzen wieder eingebaut .
Gleichen Symptome = Nimmt keine Gas an und keine Leistung.
Dann =
Plastickschlauch vom Ladeluftkühler zum Motor am Motor abgezogen.
Motor gestartet ,ich habe dann meine Hand vor den Schlauch gehalten und meine Frau hat Gas gegeben.
War so als wenn ich stark in die Hand Liste. Ich habe ja keine Ahnung wie stark die Luft aus dem Kühler kommt.
Habe jetzt ,vor 15 Minuten mal die Batterie abklemmt.
Schaun wir mal .
Udo
Also 1mm Spiel ist für einen Turbolader der Tod. Der hat wenige 100stel Spiel, maximal.
Wenn Du den Schlauch zuhälst mit der Hand, dann dürftest Du nicht verhindern können, dass der Druck so groß ist, dass Die Luft an Deiner Hand vorbei entweicht (Wie beim Test, ob die Abgasanlage dicht ist). Die Luft darf dabei nicht zischend aus einer anderen Verbindung, oder am Ladeluftkühler, austreten, nur an Deiner Hand!
Bringt der Wagen eigentlich den Schraubenschlüssel, also die Motorkontrolleuchte?
Soll natürlich heißen = in die Hand puste
Vorher hatte ich noch die Druckdose waestgate mit Kompressor geprüft / Mit Druckluft leicht in den Schlauch zur Dose reingepustet . Stange bewegte sich raus und nach Druckwegnahme selbst wieder rein.
Was macht dieses Schreibprogramm denn dauernd mit meinem Text ?
Udo
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Ich vermute mal, daß bei der Klimaanlage noch ein anderer Defekt vorliegt und jemand den Riemen deshalb abgenommen hat. Genau so habe ich das nämlich an meinem Cabrio auch gemacht, weil ich die Klimaanlage nicht brauche.   Sehr häufig sind die Klimakondesatoren in der Fahrzeugfront durch Steinschlag oder Korrosion undicht. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten eines Defekts. Einen Dichtigkeitstest sollte man immer mit Überdruck machen, auch wenn dies länger dauert, weil bei einem Unterdrucktest sehr häufig falsche Ergebnisse raus kommen und dann die Klimaanlage nach einer Befüllung wieder nur für kurze Zeit funktioniert, weil das Kältemittel erneut flöten geht!   Der Klimariemen ist ein 3PK850, d.h. er hat drei Rippen und eine Länge von 850 mm.  Die Spannrolle würde ich bei dieser Gelegenheit auch noch erneuern!
