lars76
Kaufen oder nicht? 451 Benzin 2008 80.000km 72(?) PS
Habe oben genanntes Fahrzeug angeboten bekommen. Kling für 3000€ nach einem guten fang oder spricht aufgrund des Alters etwas dagegen? Worauf muss ich mich an Reparaturen einstellen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lars76 am 12.07.2016 um 21:08 Uhr ]
451 CDI Passion Cabrio
01.04.2016 249.000 KM
in der Überschrift :roll:
Klingt oberflächlich betrachtet nicht schlecht.
Eckdaten ?
@ Scheckheft
Hat meiner auch nicht, wird aber besser gewartet als mit "Stempeln" ...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
