koibaden
Sportauspuff für Smart 451 MHD, 71 PS, BJ2011
ich fahre ein Smart 451 Cabrio Pulse, MHD, 71PS (kein Turbo). BJ 2011
Kann mir jemand sagen ob dieser Sportauspuff passt?
http://m.dein-sportauspuff.de/ragazzon-edelstahl-mittig-sportauspuff-inkl-sportkat-smart-fortwo-2-t451-ab07-coupe-u-cabrio-2x80mm-rund-eingerollt.html
Ab Facelift (2010) gab es ja wohl Änderungen bzgl Kat etc?
Bei RS Parts haben ich einen passenden gefunden möchte aber gerne was von Ragazzon (etwas günstiger) ...
Gruß und Danke
Lt. Beschreibung sollte der wohl schon passen, aber wenn Du in Deinen Papieren schaust, weist es doch sicher...
SMART Fortwo 2 Cabrio 1.0 (451.431) / 999 ccm³ 52 kW / 71 PS
SMART Fortwo 2 Cabrio 1.0 Turbo (451.432) / 999 ccm³ 62 kW / 84 PS
SMART Fortwo 2 Coupe 1.0 (451.331, 451.380) / 999 ccm³ 52 kW / 71 PS
SMART Fortwo 2 Coupe 1.0 Turbo (451.332) / 999 ccm³ 62 kW / 84 PS
Ups.. Deiner ist Bj. 2011... wenn das wirklich Baujahr ist, brauchst wohl nen Puff ohne Kat.. siehst Du aber an den Nummern die ja angegeben sind...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hatta am 08.07.2016 um 12:03 Uhr ]
Einfach mal unters Auto schauen wo das Eingangsrohr beim alten Auspuff ist, wenn da nur ein kurzes Rohr von grob geschätzt 15-25cm Länge auf der Beifahrerseite ist, dann passt einer der Ragazzon Auspuffs, aber wenn das Rohr auf der Fahrerseite reingeht mit Flexrohr und externem Kat davor dann passt es nicht, was bei einem 2011 sehr wahrscheinlich ist, dann brauchst du einen anderen Auspuff für ein >MJ2010, die sind dafür meist günstiger weil man keinen extra Kat braucht, sondern den alten weiter nutzen kann, allerdings ist die Auswahl etwas geringer und die Anschlüsse vom Turbo unterscheiden sich etwas vom Sauger.
Es ist die Variante mit flexrohr und externem Kat.
Ausser dem Rs parts auspuff kenne ich da leider nichts passendes. Hat jemand einen Tipp?
Die Amerikaner haben jede Menge, auch preiswert, aber ohne TÜV.
Schau mal bei CS Tuning, fahr den Puff auch.. Macht echt Laune und schöner Klang..
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
