Ersxn
Lücke im Smartradio bzw. Mittelkonsole
Hallo Leute!
Ich bin neu im Forum weil ich mir vor einer Woche mein ersten Smart gekauft habe!! :-D
Smart 451 - 45 kW
Baujahr 2012 - 45.500km
Leider musste ich aber an meinem Smart einen Spalt in der Mittelkonsole feststellen, die meiner Meinung nach nicht so sein sollte, weil man die Kabel deutlich erkennt.
Wisst ihr wieso das so ist? Auf dem Bilde ist es ziemlich gut erkennbar...
Gibt es dafür Ersatzteile? Der Vorbesitzer ist das Fahrzeug nie gefahren bzw nie auf sich angemeldet. Er hats einfach weiter verkauft, also er weiß auch nicht wieso das dort so ist. Einer ne idee?
(sorry wenn die Bilder schräg sind :/ )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ersxn am 06.07.2016 um 21:32 Uhr ]
Das scheint kein Originalradio zu sein, sondern ein 2-DIN-Zubehörgerät. Ob es dafür Blenden gibt, weiß ich nicht.
Falls nicht, Lösungen:
  • 1-DIN-Radio kaufen (dafür gibt es definitv Blenden bei Smart)
originales Smart-Radio kaufen
ignorieren
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 249.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 07.07.2016 um 00:04 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
  • originales Smart-Radio kaufen
  • ignorieren
Salzfisch
Also meinst du, dass aufgrund des Radios eine falsche blende eingebaut wurde?
Würde der hier passen?
http://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/000988451bn
Hallo ...
So wie es aussieht ist die Blende nicht verschraubt worden. die Schalterleiste darunter ist nur eingeklippst. Wenn du die abziehst dann siehst du in der Mitte eine Schraube mit der die Blende verschraubt wird.
So ist das jedenfalls bei meinem 2008er.
db_image.php?image_id=2374&user_id=684&width=444?no_cache=1434695792
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Eindeutig nicht verschraubt.
Auf dem 2. Bild deutlich zu sehen.
Die silberne Lasche.
Schalterleiste ausclipsen, passende Blechschraube suchen, Schraube eindrehen, Schalterleiste wieder einclipsen, fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.07.2016 um 10:06 Uhr ]
Okay vielen vielen Dank für den Hinweis, hätte ich beim genauen Hinsehen auch beobachten können ^^
Ich werde es, sobald ich zuhause bin, sofort testen!
edit:
hat geklappt, vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ersxn am 07.07.2016 um 23:45 Uhr ]
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
