Auskenner
Tipp zur Teillackierung von Panelen
Hallo
Ich suche Tipps für Ausbesserungen der schwarzen Panele.
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber mit Lack Spraydosen komme ich ganz gut zurecht.
Wie auf dem Bild zu erkennen, möchte ich ein paar Panele mit der Spraydose nachlackieren.
Die Stellen vorher leicht abschleifen, ankleben und dann lackieren ist schon klar.
Aber sollte auf Plastik vorher grundiert und nachher mit Klarlack nachlackieren werden?
Und habt ihr noch einen Tipp bezüglich der Farbe? Welchen Farbcode hat die schwarze Smart Farbe?
Lackier das Panel komplett sonst sieht du immer eine Lackkante oder alternativ Sprühnebel.
Wenn es doch eine Teillackierung sein muss klebe den Rand nicht scharf ab, also das Klebeband nur auf der von der zu lackierende Stelle abgewandten Seite andrücken, dann entsteht eine etwas unscharfe Kante die man später noch mit Politur weiter Kaschieren kann
Wenn man an lackiert klebt man garnicht ab sonst hast du immer ne Kante. Der "Könner" lackiert ohne anbkleben bei. Der der das nicht drauf hat (so wie ich 😂-) der baut einen sog. Lackiertunnel. Dazu wird ein Tunnel aus Papier ans Ende der Schadstelle geklebt und in den Tunnel hinein lackiert so das der Übergang schön eingenebelt wird. Danach kommt Klarlack. Dann gibt es noch speziellen angleich-Lack für die Übergänge zwischen normalen zu nachlackiertem Klarlack. So kann man eigentlich überall nachlackieren ohne das man es direkt sieht. Bei Schwarz sollte das auch sehr gut gehen. Silber und co sind da schon schwieriger.
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
