ACBolga
OBD Daten per iphone
Wer hat Erfahrung mit OBD-Daten per iphone Brauche die Temp von Öl und Wasser während der Fahrt (ziehe einen Wohnwagen zul. Gewicht 450 kg und möchte im Sommer in die Alpen. In Scotland war ich schon ;-)))))))
Grüße von der Großglockner-Hochalpenstraße
Andreas
Grüße Andreas
Öltemperatur hat der 450 keinen Sensor ergo auch keine OBD Daten dazu und Wasser zeigt das KI doch an also wo liegt das Problem?
KI heisst Kombiinstrument, in dem die Kühlmitteltemperatur beim 450er Smart in Form von Eiern in 20 Grad Schritten angezeigt wird!
Und es stimmt, für die Öltemperatur ist kein Fühler vorhanden, der müsste erst mal nachgerüstet werden!
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Allerdings müsste dann ein weiteres Instrument verbaut werden, weil die Öltemperatur ja dann trotzdem nicht auf dem OBD Anschluss dargestellt werden würde! Das geht nur, wenn der Öltemperaturfühler über das Motorsteuergerät laufen und über die Software auf dem OBD Anschluss dargestellt werden würde.
Die Kühlmitteltemperatur wird zwar auf dem OBD Anschluss übermittelt, über den CAN Bus resultiert ja die Anzeige im KI, aber dann braucht man ja auch keine weitere Anzeige mehr!
Wenn das vierte Ei aufleuchtet, wird es u.U. Zeit, die Heizung voll aufzudrehen und dem Motor temperaturtechnisch etwas Linderung zu verschaffen, weil über die Heizung Wärme abgeführt wird, das fünfte Ei darf auf jeden Fall nicht aufleuchten!
Allerdings kann es in bestimmten Betriebszuständen auch normal sein, daß das vierte Ei aufleuchtet, z.B. im Stau, bevor der Lüfter vorne am Kühler aktiviert wird!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2016 um 11:58 Uhr ]
Hey Du bist der Richtige ! Hab mir einen Wohnwagen angehängt und will in vier Wochen über die Alpen ....tja und da ist die Wasser bzw. Öl-Temp nicht uninteressant. Misterdotcom bietet soetwas an ....aber....genau teuer
da dachte ich mit Obd-Stecker für 30 Euro und iphone wãre ein Weg oder was kostet die Eieranzeige
Grüße Andreas
Am 05.06.2016 um 11:58 Uhr hat ACBolga geschrieben:
Sprechen wir jetzt über einen 450er Smart oder einen 451er?
In Deinem Profilbild ist ja ein 450er Cabrio abgebildet!
Bei einem 450er Smart wäre doch die Eieranzeige serienmässig drin! :-?
Nur bei einem 451er wurde sie ab einem bestimmten Baujahr blödsinnigerweise wegrationalisiert! :(
Bei dem müsste die Kühlmitteltemperaturanzeige tatsächlich über die OBD Buchse abgegriffen werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2016 um 13:48 Uhr ]
Wenn wir über einen 451 reden (ich war vom 450 deines Fotos ausgegangen) dann wäre es in der Tat über ein OBD Dongle möglich sich die Kühlwassertemp anzeigen zu lassen (beim 451 Diesel mit 54 PS sogar die Öltemperatur da dieser als einziger auch einen Öltempsensor hat) Dazu reicht ein 0815 Wlandongle (beim iPhone muss es WLAN haben weil Blauzahn dort nicht geht)
Sorry Jungs, musste bei dem schönen Wetter mit meiner Liebsten wandern gehen. Also ich hab einen Cabrio MHD Benziner und würde auch gerne mein Profilbild mit dem aktuellen Hänger "veredeln" nur weiss ich leider nicht mehr wie ich das gemacht habe ;-(
Also mein Plan ist es einen
EXZA® SUPER Mini E327 WiFi WLAN OBD 2 Kfz. Diagnosegerät, Android iPhone CAN BUS OBD Auto Scanner (Schwarz) in die Buchse vom smart (links neben der Lenksäule) einzustecken und per iphone die Wassertemp im Auge zu behalten.
Guter Plan ?
Grüße Andreas
Unterstützt laut Hersteller zu 99,9% alle OBD-2 Protokolle
Grüße Andreas
Ja geht!
Am 05.06.2016 um 21:30 Uhr hat ACBolga geschrieben:
Wenn Du Dein "Profil" aufrufst über das Feld "Wer ist Online" links oben, dann gehst Du dort auf "Deine Informationen" und dort ist weiter unten ein Feld für Deine Signatur!
In diesem Feld ist der Text Deiner Signatur und eine URL für das Bild, das darin dargestellt wird.
Und dort müsstest Du einfach die URL aktualisieren, damit das neue Bild dargestellt wird.
Dieses Bild muß natürlich ebenfalls bei einem Bilderhoster hochgeladen sein wie auch das alte, direktes Hochladen von Bildern funktioniert ja hier im Forum nicht!
Am 05.06.2016 um 10:27 Uhr hat ACBolga geschrieben:
Andreas
http://666kb.com/i/b51nccao6i6gy8vyr.jpg
Der hier fett markierte Teil ist gemeint!
So sieht das ja textlich in Deiner Signatur aus.
Das ist die URL, mit der das alte Bild hinterlegt ist.
Du musst das andere Bild ebenfalls bei einem Bilderhoster hochladen und die URL des neuen Bildes in Deine Sig einbinden, dann wird es dargestellt!
Das img bzw. /img in den eckigen Klammern muß dabei natürlich erhalten bleiben, die habe ich jetzt nur weg editiert, damit statt des Bildes der Text dargestellt wird!
Einfach die alte http-URL weg löschen und stattdessen die des neuen Bildes dafür einsetzen.
Geht ganz einfach! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2016 um 07:11 Uhr ]
Klappt das Foto ?
Andreas
index.php?p=links&code=51db2687a64f24a88447071292bcf283&hash=3354725056201260
Grüße Andreas
Ich habs
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Jetzt auch das richtige Bild
Grüße Andreas
Grüße Andreas
und richtige Größe
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Na also! Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Das ist ja ein schönes Gespann! :)
Also ich meinte nicht Dich und Deine Angetraute, sondern den Smart und den Wohnwagen! :-D
Aber einen kleinen Makel habe ich doch noch entdeckt! :o :o :o
Den Tankdeckel bzw. die Blende gibt es auch in Wagenfarbe, also in weiss lackiert, der ist auch gar nicht teuer, passt aber soooooo gut!
Von mattschwarzen Tankdeckeln bekomme ich immer Augenkrebs! Da bin ich Ästhet!
Gerade bei weissen Panels mit silbernem Tridion ist der schwarze Tankdeckel ein besonders schwerer Fauxpas! :(
Deswegen solltest Du den unbedingt noch gegen einen weissen austauschen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2016 um 23:02 Uhr ]
die DDR Anhänger sind in puncto Anhängelast für den Smart leider arg grenzwertig. In der Regel dürfen die gerade mal ganz leer noch gezogen werden. Kannst Du mal die Gewichte schreiben, zulässige Anhängelast und Leergewicht?
Grüße, Hajo
Sieht aber noch verdammt gut aus, so mancher Plattenbau wurde bereits abgerissen :-D.
Schaut aus wie ein Qek HP 400 oder HP 500 oder sowas in der Art. Heißt Leergewicht je nachdem 300 oder 360kg somit legal am 451er zu ziehen. Denn der hat soweit ich weiß 450kg Anhängelast.
genau ! Leer 350 kg und mit Badehose 450 kg ist ein Weferlinger 39 Jahre alt und super trocken
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Berücksichtige noch meinen Tipp mit dem Tankdeckel, da sieht Dein Cabriolele gleich noch mal viel besser aus! ;-)
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
