Coolwaterhund
Leistungs steigerung beim 450 erwas ist gut??
ich habe mir einen Smart MC 1 450 zugelegt, er ist Bj 2001 und es ist das ein oder andere zu machen ich möchter gerne das Sterergerät tauschen und die Leistung steigern und das Orginal als reserve behalten, wenn die Bastelei nach hinten los geht.
Jetzt meine Frage an die unter Euch die sich damit auskennen, wie sinnvoll ist diese Maßnahme und wie kann man sie umsetzen und welchen Aufwand muss ich einplanen?
Die Leistungssteigerung soll nicht zum heizen gebraucht werden sondrn nur als reserve und vieleicht das schalten der Automatik etwas zu verbessern wenn es möglich ist.
Wie sind Eure erfahrungen damit und was könnt Ihr so aus eurem Erfahrungsschatz so berichten.
Joachim
Finanziell lohnt sich Tuning nie! Schon gar nicht bei einem Smart mit dem Alter und schon gar nicht, wenn er nur den 600 Motor hat.
Aber wenn es Dein Hobby ist, dann nimm eine scharfe Nockenwelle von DBilas und lass das Steuergerät inklusive Schaltzeitverkürzung überarbeitet und anpassen. Lohnen tut sich da eine Umstellung auf 98 Oktan, also Super Plus. Gut in dem Bereich ist da Fismatec.
Viel selbst machen kann man allerdings an dem kleinen Turbomotor nicht!
Am meisten Leistung erreichst Du, wenn Du einen Brabusmotor einbaust und den nochmals Software-mäßig aufrüstest.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Für den Preis eines Ersatz Steuergeräts das du nie brauchen wirst kannst du auch einen zweiten Smart kaufen.
Tuning File aufspielen und Fertig, rennt danach besser wie nie und du wlilst nicht mehr dran ändern.
Der Benziner is ja noch Serie irgendwie Fahrbar, CDI würde ich direkt nach dem kauf Chipen lass, wird damit zu einem ganz anderen Auto.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
