Haferpops
Frage zu OBD Fehlercode
habe an einem 2012er Turbo
nur eine Fehlermeldung ausgelesen bekommen:
B1110 "Einstellwert Kilometerstand".
Kann mir jemand etwas darüber sagen ?
Es sind größere Reifen und Felgen verbaut,
ob das zu Verfälschungen des
Kombiinstruments führt weiß ich leider nicht.
Auto hat eine Lückenlose Historie und der
Kilometerstand kann mit Rechnungen und Scheckheft Zweifelsfrei belegt werden.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 15.05.2016 um 16:18 Uhr ]
Wie hast du die Fehlermeldung denn ausgelesen?
B1110 bedeuted normalserweise:
"B1110 Entriegelungsvorgang wegen Unterbrechung fehlgeschlagen"
Nein beim 451 ist dieser FC B1110 Fehler beim angleichen des Kilometerstandes. (Siehe Fehlerliste der Stardiagnose) Dieser Fehler kann auftreten wenn der Canbus beim einschalten der Zündung kurzzeitig an seiner Kapazitätsgrenze ist was durchaus passieren kann da alle Steuergeräte zu dieser Zeit auf den Bus senden. Es hat absolut nichts mit Tachomanipulation zu tun. Wenn man nun die geführte Fehlersuche der Stardiagnose nutzt erhält man den Hinweis: "Wenn keine Kunden Beanstandung vorliegt Fehlercode löschen und ignorieren." Genau das würde ich in diesem Fall auch machen
Den Fehler hab ich fast immer drin stehen.
Ignorieren, wie bereits erwähnt.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
