Pantufle2009
450 Tachowechsel
Will an meinem Smart CDI den Tacho mit schwarzen Ziffernblatt gegen einen mit weisem austauschen. Habe den neuen im EBay gesteigert.
Ist der aktuelle Kilometerstand in jeweiligen Tacho abgespeichert, oder ist dieser Wert im Steuergerät hinterlegt? Muss der neue Tacho beim SC einprogrammiert werden?
Der Kilometerstand ist das kleinste Problem.
Der Austausch des Tacho gegen einen gebrauchten scheitert an der einprogrammierten VIN. Diese läßt sich nicht so ohne weiteres ändern. Du kannst aber das Zifferblatt tauschen.
Gib mal in der Suche "Tacho tauschen" ein.
Der km-Stand ist nebem dem KI (Kombiinstrument) noch an zwei weiteren Stellen im Fahrzeug gespeichert.
Wenn dein neues KI einen niedrigeren km-Stand hat wird angeblich der km-Stand aus dem Fahrzeug in dein KI geschrieben. Ist der im KI höher als der des Fahrzeuges wird im Fahrzeug angeblich der höhere km Stand übernommen. Habe das noch nie ausprobiert und weiß nicht ob es stimmt.
Der Fehler mit der Fahrgestellnummer wird auf jeden Fall bleiben!
Tausch einfach das Zifferblatt in Dem Tacho, dort wäre zu sehen, wie der Tacho zerlegt wird!
Du kannst ja erst mal an dem ersteigerten Tacho ausprobieren! ;-)
Könnte ich, wenn aber der neugebrauchte mehr km drauf hat und der Stand im Fahrzeug übernommen wird, wäre das Suboptimal.
Ich denke, ich werde wohl das Ziffernblatt tauschen.
Da habe ich mal vor Jahren bei EBay so eine Art Folie, die als Lichtleiter dient gesehen. Da wird die Instrumentenbeleuchtung optimal, wie bei den aktuellen, hell ausgeleuchtet. Hat da jemand Erfahrungen damit, ob das zufriedenstellend funktioniert?
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
