86teufel
Mal eben Schubfach Beifahrerseite
Mal eben, kannst vergessen.
bin Gestern angefangen unter dem Befahrersitz
eine Schublade zu verbauen.
1 alles raus aus der Beifahrer Seite.
2 neues untergestell verbauen, nur vorsichtig Bohren
denn da sitzt der Tank drunter.Also
habe ich Ziehmuttern verbaut.
Gestell rein und Verschraubt.
dann eigentlich den Sitz rein. Pustekuchen,
passt nicht mehr .Also passen machen.
Habe Zusatz Schienen auf beide Seiten verbaut .
an den Rest kann ich erst Morgen weiter machen.
Bilder kommen dann Rein.wenn ich es schaffe
mfg
Nicht schneller als ich fliegen kann
Sitz ist drin , sieht scheisse aus, also noch mal raus, und ca 10 cm zurück setzen, je nach dem was an platz da ist. Bilder folgen noch von jetzt und komplett zurück gesetzt.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 03.05.2016 um 10:41 Uhr ]
hi
ich hab so ein schubfach an der Fahrerseite ...da ist alles normal und Orginal geblieben ,...und super gut das Teil..
warum past das bei dir nicht
Weil er auch eins auf der Beifahrerseite haben möchte. Und das muss halt erst passend gemacht werden.
man benötigt,
1 x Untergestell Fahrerseite
1 x Schublade mit Führung ! ist ja klar.
Flacheisen ca 560 mm x 30 x 10 je 2 mal
Flacheisen ca 450 mm x 30 x 10 je 2 mal
8.8 innen Sechskannt Schrauben M8 x 10 mm
8.8 M10 x 25 mm oder die Originalen halt.
2 x Ziehmuttern M 10
Beim Bohren nur vorsichtig sein, Es ist der Tank genau drunter.
viel Spaß und denkt dran , es ist keine Tüv Freigabe bei.
Besser wäre einen Original Fahrersitz unterteil ( Sitzfläche )
zu verwenden , dann benötigt man die Flacheisen nicht.
Und könnte man so ein Bauen !!
mfg fritz
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
