sternenflut
Smart zeigt nur R an nach prüfen der Relaisbox Fahrersitz
ich hatte vor ein paar Tagen einmal Probleme mit dem Anlasser, und hab dann gelesen das die Kontakte in der Relaisbox unter dem Fahrersitz schon mal gerne korrodieren.
Also Sitz raus, Box raus, sieht aus wie neu und die Kontakte der Stecker sind top.
Alles wieder zusammen gesteckt und wollte dann mal schnell den Anlasser checken.
Ging aber nicht weil er egal in welcher Stellung der Schalthebel war er immer den Rückwärtsgang anzeigte.
Dann wurde mir klar das leider nicht vorher die Batterie abgeklemmt hatte.
Hab dann im Anschluss alle möglichen Kombinationen von Batterie ab und Stecker dran und ab probiert aber ohne Erfolg.
Nach wie vor steht R im Display und somit kann ich den Motor nicht starten.
Ach ja ist ein 2002 CDI mit Klima und 140000 km.
Irgend welche Ideen?
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Jemanden mit einem Delphi bitten dir das GSG zu resetten und die Schaltwalze neu anzulernen.
Danke für die rasche Antwort.
Ich nehme mal an das Delphi ein Software oder ein Programmiergerät ist und das Anlernen sollte man wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben, oder :-?
Nur mal zur Sicherheit die Frage, ob Du denn auch die Bremse drückst, wenn Du den Gang raus nehmen willst!
Um den Rückwärtsgang raus zu bekommen muß man ja die Bremse betätigen.
Und zum zweiten sind auf der Relaisbox auch Sicherungen untergebracht.
Hast Du die schon mal durchgemessen, ob die in Ordnung sind?
Hier mal eine detaillierte Beschreibung der Relaisbox.
Es war wirklich die Bremse, ich bin sooo doof :-x
Der Fahrersitz ist noch ausgebaut drum hat ich halt nicht meinen normalen Start Ablauf.
Aber Dir nochmal vielen Dank!!!
Hast mir den Tag gerettet :-D
Gut, daß ich das noch geschrieben habe.
Ich hatte es mich fast nicht getraut zu fragen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2016 um 18:00 Uhr ]
Falls Du auch noch weiterhin sporadische Startprobleme haben solltest, das Relais T dieser Relaisbox ist das Startrelais, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert.
Wenn Du den Finger auf das Relais legst, müsstest Du das eigentlich spüren, wenn das anzieht.
Und am Stecker M-LS am Pin 5 kann man mit einem Meßgerät auch das Signal nachmessen, die Leitung dieser Steckerpins führt direkt zu dem Magnetschalter des Anlassers und bestromt diesen.
Wichtig ist, wenn er nicht startet, daß Du sofort auf das Display schaust, ob dort auch das N dargestellt wird. Der Motor kann nämlich nur gestartet werden bzw. die Steuerung bestromt das Relais T nur, wenn das "N" im Display steht.
Das Signal, welches das Relais T ansteuert, kommt übrigens von Motorsteuergerät im Motorraum, das an das Luftfiltergehäuse angeschraubt ist.
Es kommt am Stecker H-LS II am Pin 5 an.
Wenn keine Klimaanlage verbaut wäre, würde ich als erstes den Steckkabelschuh am Magnetschalter erneuern, aber mit Klimaanlage kommt man wegen der Klimaleitungen nicht an den Steckkabelschuh dran!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2016 um 17:51 Uhr ]
Hallo, also die Kontakte der Stecker und auch die der Relais die ich abgezogen hab waren wirklich tippen tip top. Auch die Sicherungen waren in Ordnung. Insgesamt machte die Box den Eindruck als wäre sie jünger als mein Auto, muss noch mal die Rechnungen vom Vorbesitzer durchgehen.
Falls es noch mal auftritt werden ich aber auf jeden Fall mal Messen ob es am Relais liegt. Die verlinkte Beschreibung der Box hatte ich schon zur Hand, ist ne feine Seite wo das herkommt.
Wenn das nächste mal der Motor runter muss, hoffentlich nicht hat so bald, werde ich um den Magnetschalter und die Anschlussleitung kümmern.
Wenn es der Magnetschalter ist hilft hier ja sogar ein Hammer in der Not :-P
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
