Alex2901
Hohe Drehzahl
Hallo zusammen,zu dem Smart=roadster bj2003 82 PS
Seit paar Tagen,hat er beim schalten Probleme und zwar hört sich der schaltvorgang an,als ob man kupplung halb kommen lässt und Gas gibt wobei auch die Drehzahl hochgeht.es passiert im kalten wie im warmen Zustand und erst ab dem 4 gang
Hat jemand vielleicht ne Ahnung was das sein könnte?
Also für mich hört sich das so an, als ob die Kupplung erst mal durchrutscht, ehe sie endgültig kraftschlüssig wird.
Daß in dem Moment vom E-Gassteller schon Gas gegeben wird, ist eigentlich klar.
Natürlich nur, wenn Du da tatsächlich auch Gas gibst! ;-)
Nööö, nicht unbedingt.
Rutschende Kupplungen, vor allem bei leistungsgesteigerten Roadstern, sind nicht unüblich.
Du solltest es zunächst damit versuchen den Aktuator zu warten bzw. warten zu lassen (reinigen, neu fetten und neu positionieren) und anschließend die Kupplung bzw. den Schleifpunkt mit der StarDiagnose neu anlernen zu lassen.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
schaltet es auch nicht richtig wenn Du nur mit wenig Gas fährst?
Doch dann schaltet er,nur halt wenn man etwas mehr gas gibt
dann hat er diese Probleme
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex2901 am 29.04.2016 um 04:31 Uhr ]
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
