brenngott
5 striche im display öl und wasser anzeige blinken
Das steuergerät wurde ausgebaut und zum tuner geschickt kam wieder wurde wieder eingebaut, und es kam das obige Problem. Er piep einmal beim anmachen ein relais klacken ist zu hören und das wars.... ich kann es nicht auslesen oder obd , es wird nicht gefunden und wenn ich es abklemme hab ich die gleiche anzeige im display. Also kann mir wer sagen warum es wohl anscheindt nicht mehr da ist....
Na, dann hat sich das Tuning ja richtig rentiert! :roll:
Wobei es immer noch die Möglichkeit gibt, daß Du beim Aus- bzw. Einbau etwas falsch gemacht hast!
Schau Dir mal die Stecker des MEG bzw. das Gegenstück am MEG genau an, ob Du da nicht beim Anstecken irgendwas verbogen hast!
Das wäre nicht das erste Mal! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2016 um 17:31 Uhr ]
hatte ich auch erst gedacht , allerdings kaufte ich ein anderes was auch funktionierte , also sprich benzinpumpe lief an etc ausser hat die wfs.
ok also das teil eingepackt und zu ihm geschickt er mir die software drauf gemacht die wfs etc bekomme das wieder stecke das an und genau das selbe , der lange strich inner mitte weder ein geräusch von der benzinpumpe . nur ein klicken und ein piepen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brenngott am 23.04.2016 um 18:43 Uhr ]
nun hab ich mich schon ein bischen durchs Forum gelesen und unter anderem kann es auch sein das der Aktutator kaputt sein könnte dann macht er halt auch nix mehr. Man kommt halt auch nicht ins msg.
Verstehe ich das jetzt richtig das du 2 funktionierende Steuergeräte zu dem Tuner geschickt hast und danach waren beide defekt? Bei einem kann man ja noch denken das man selber einen Fehler gemacht hat. Aber gleich 2 :-? . Dem Tuner würde ich mal einen Husten und auf Nachbesserung pochen.
soweit ich verstanden habe, hat er dem originalen 33KW Steuergerät eine Tuningsoftware aufspielen lassen - als das nicht funktionierte, hat er ein 40KW Steuergerät gekauft, offensichtlich die Wegfahrsperre heraus programmieren lassen und auch eine Tuningsoftware aufspielen lassen, welches zu genannten Problemen führte - mehr gibt meine Glaskugel nicht her.
Mein Tipp - lass dir die originale Software auf dein original Steuergerät aufspielen - die Nachrüstung des Taktventils reicht da nicht aus, da die Variantencodierung meines Wissens nach nicht ohne Löten zu umgehen ist - somit würde er erstmal wieder laufen.
Wenn du mehr Leistung willst ist es am Einfachsten, alle Steuergeräte (Motorsteuergerät, Tacho, etc.) von einem geschlachteten 40KW Smart zu verwenden - dann ist eine Leistungssteigerung auch kein Problem mehr.
    • Du brauchst mehere Durchmesser.... ich habe immer Silikonschläuche genommen mit 2mm Wandstärke (keine mit 1mm) ohne Gewebe drum rum... kauf dir in ebay Silikonschläuche Innendurchmesser 3,0mm 4,0mm und 5,0mm immer so ein Meter dann hast du auch bissel Vorrat. Der Druckschlauch  Schwarz / Rot ...vom Turbo zum Taktventil den kaufst du bei MB ... nur der hält lange. Und verwende die Click-R Schellen dort wieder.  Auf der 5er Duckdose brauchen die oberen 3 Anschlüsse keine Sicherung. Wenn die stramm sitzen reicht das ...alle anderen mit Minischlauchschellen und Click-R Schellen.
