Smartplex
Defekte Verriegelung Heckfenster, Wassereinbruch...!
Habe eine böse Überraschung erlebt. 450er Cabrio war am Heckfenster nur einseitig verriegelt. Eine Seite stand ca. 1,5cm auf.
Nach einigen Regenfällen stand der komplette Innenraum unterm Teppich unter Wasser. Unterseite saugt sich voll wie ein Schwamm!
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie habt ihr den Teppich trocken bekommen?
hallo,
wenn der Teppich komplett voll ist dann hilft
nur Sitze und konsolen raus ,
sind je 4 Schrauben, ggf Seitenairbag (wichtig
bei Arbeiten am Airbag Batterie min, 30min abklemmen.)und SH abklemmen.
Teppich umschlagen und in der Sonne oder Garage stehen lassen, wichtig dabei:
immer wieder lüften damit die Feuchtigkeit
raus kann.
wenns gar nicht geht und alles bis ins letzte Eck nass ist,
dann muss auch der schalthebel und die
Pedalauflage der Bremse raus, dann kannst du
den ganzen Teppich heraus nehmen.
Bei meinem Cabrio hatte ich das auch aber es
hielt sich in Grenzen, es reichte nur den hinteren Teil des Teppichs hoch zu legen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 21.04.2016 um 22:02 Uhr ]
Wenn es immer noch das 450er Cabrio Bj. 2000 aus diesem Fred ist, dann würde ich mir weniger Sorgen um den Teppich als um die Relaisbox machen, die unter dem Teppichboden unter dem Fahrersitz verbaut ist!
Denn die sitzt so ziemlich am tiefsten Punkt des Pools und wurde dann vermutlich ebenfalls geflutet, was dann zumindest Spätschäden zur Folge hat! :(
Die Feuchtigkeit verursacht im Laufe der Zeit oft gewaltige Korrosionsschäden auf der Platine und vor allem an den Steckern!
Das wiederum gibt dann die wildesten Fehlerbilder!
By the way, was ist denn in Deinem anderen Fred hinsichtlich der Airbagleuchte raus gekommen?
SH ?
Am 21.04.2016 um 22:00 Uhr hat Haferpops geschrieben:
hallo,
raus kann.
Am 22.04.2016 um 10:04 Uhr hat Smartplex geschrieben:
SH ?
Könnte Standheizung heissen, normalerweise ist dies das gebräuchliche Kürzel dafür.
Evtl. hat Haferpops eine verbaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2016 um 10:36 Uhr ]
SH ?
Da Haferpops von der Demontage der Sitze und Konsolen redet (schreibt), meint er vermutlich eine evtl. verbaute Sitzheizung und diese abzuklemmen ;-)
    • Man kann alle 2-3 Jahre mal die Seitenschwellerverkleidung abbauen und den Dreck der sich dort sammelt und zum großen teil für das durchrosten verantwortlich ist entfernen. Falls Roststellen schon vorhanden sein sollten die dann entsprechend entrosten und neu schützen.   Wie maxpower879 schon sagte, es gibt von MB dafür Reparaturbleche, nur vor 8 Jahren hat das zb Abschlußblech am Heck  schon 160 Euro gekostet. Wenn es das jetzt überhaupt noch gibt wird das ein "kleines bisschen" teuerer sein !
