Berkel
Kunststoffart des Interieurs - ForTwo 450 / Roadster 452
Hallo.
Ich arbeite in einer Firma die unter anderem Kunststoffartikel (z.B. Handbrausen) galvanisiert.
Da ja ein Großteil des Interieurs aus Plastik besteht kam mir da so eine Idee :o.
Man könnte ja Teile oder auch alles vom Innenplastik verchromen lassen :-D.
Weiß jemand aus welchem Kunststoff das Innenraumplastik genau besteht?
Ist das "normales" ABS? Also Acryl-Butadien-Styrol?
Danke für die Infos,
Berkel.
mfg, berkel
hallo berkel,
beim lesen deines beitrages ist mir spontan in den sinn gekommen, daß, wenn du alles verchromt hast und du Sonnenschein hast, was das alles spiegelt und blendet.......
schöne Idee - aber smartfahrer sind ja experimentierfreudig......good luck !
mit smarten grüßen, assfalthobel
Alles verchromen wäre glaub ich übertrieben, aber z.B. den Hupenring in Echtchrom hätte was :-D
mfg, berkel
Bei der folgenden HU wäre ich gerne dabei...
Beim 452 bestehen viele Innenraumteile aus PP (GF10).
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
in meiner Kunststoff und Interieurschulung...
https://www.carhs.de/de/seminar/code/160.html
... geht es genau um solche Fragen.
Nahezu der komplette Smartinnenraum 450/451 und der 453 besteht aus PP, leider läßt sich nur ABS galvanisch verchromen.
Wird PP allerdings gut vorbereitet läßt sich auch PP sehr gut mit Lack beschichten. Allerdings um die Cremebeständigkeit hinzubekommen muss ordentlich vorbehandelt werden, mechanisch, chemisch oder auch thermisch. Dann hält fast jeder Lack auch auf PP.
Aber ich würde auch nicht zu hell lackieren denn es besteht in der Tat große Schwierigkeiten mit der Spiegelung in der Windschutzscheibe wie auch in der Seitenscheibe.
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von timobau am 11.04.2016 um 13:35 Uhr ]
wenn eine Versicherung dir nachweisen kann dass der Unfall aufgrund einer Sonnenblendung passierte, wirst du keinen Cent bekommen, da sind die Versicherungen sehr kreativ.
Aus diesem Grund müssen wir in der Entwicklung drauf achten, dass keine Spiegelung in irgend einer Art auf der Windschutzscheibe vorkommt. Leider gibt es diese weißen Akzentteile beim 453 welche sich super gut in der Windschutzscheibe spiegeln.
gruß Timo
ps, durch den TÜV muss da garnichts, das liegt jedem in seiner eigenen Verantwortung
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
