smart450rs
(S) AZEV Typ K Felgen Gutachten
bin auf der Suche nach einem Gutachten für die AZEV Typ K Felgen für den 450er (16")?
Wenn einer was hat bitte per PN melden :)
mfg
-- Änderungen vom Grandstyle zum 450RS --
-- Gallery --
--> jetzt auch bei Facebook
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 28.03.2016 um 18:02 Uhr ]
Die sehen doch Sch...e aus.
Such Dir lieber die hier. Auch 16 Zöller und zweiteilig.
Klemens
Oder die, die gehen auch noch, aber natürlich mit anderen Reifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 28.03.2016 um 19:29 Uhr ]
Kolossos
Darum geht es gar nicht Klemens :lol:
Hab doch schon ne gute Felge auf meinem Smart 8-)
Aber danke für die Angebote...
He, Martin,
das sollte auch kein Angebot sein; ich weiß doch was Du fährst und die sind auch Top.
Gab es die Azev denn in 3 Loch Ausführung?
Kenne die eigentlich nur als 5 Loch mit Adapterplatten und dann muss der Lochkreis ja auch 5x112 sein.
Klemens
Kolossos
Gab es auch als dreiloch, 3x112 et30 vorn und hinten und auf'm 450 mit 35er Platte hinten...
Aber bräuchte halt das Gutachten mal dazu ;-)
Welche Größen Kombi (Breite (j)) und ET haben die Felgen auf deinen Bildern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 28.03.2016 um 19:43 Uhr ]
Die Braid auf den ersten Bildern haben:
vorne 6x16 ET 25
hinten 7x16 ET -5
Übrigens die leichtesten Felgen die ich bis dato für den 42 gefunden habe.
Soviel ich weiß ist Braid auch für Felgen für den Rennsport bekannt.
Die BCW Steffan:
vorne und hinten 7,5x16 ET 30, hinten mit 40-er Platten = ET -10
Klemens
Kolossos
Dann haben
die BCW Steffan die gleichen Maße wie die AZEV.
Genau, nur ich habe für die Steffan ein Gutachten und Du nicht ( noch ), Ätsch. ;-)
Bevor wir uns jetzt hier weiter hochschaukeln, sollten wir die weitere Konversation über PN betreiben.
Klemens
Kolossos
Bine und Bubi hatten die doch mal beide auf ihren Kugeln drauf.
Wenn Du noch Kontakt hast zu einem von beiden, schreib die doch mal an.
Hol Di fuchtig!
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
