Smilidon
Passen diese Felgen auf einen 451 ?
Guten Morgen Leute,
ich würde gern wissen wollen, ob die Felgen auf meinem 451 MHD passen würden. Grüße
Vielen Dank :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smilidon am 27.03.2016 um 09:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smilidon am 27.03.2016 um 09:08 Uhr ]
Wenn ich das mit meinen altersschwachen Augen richtig sehe, dann sind das die Sportline Felgen des 450er Smarts, siehe dort!
Und die Felgen des 450er Smarts können vor allem wegen der Einpresstiefen, aber auch wegen der Felgen-/Reifendimensionen nicht auf dem 451er gefahren werden.
wie Ahnungslos schon schieb sind diese Felgen und Reifengrößen nicht für den 451 verwendbar - anschrauben und Fahren geht allerdings.
Da ich schon ein paar 451er mit 450 Stahlfeigen hier in Hamburg gesehen hab ein Rat - Lieber einen echten Satz für den 451 kaufen - die 145er vorne sind zu schmal, das Fahrverhalten schlecht und obendrein ist das Ganze illegal und nicht eintragbar.
Eine 450er HA - Felge auf einem 451er an der HA, dann muss man doch außen noch eine Bierdose abstellen können ? :-?
Bei der geringen ET der 450er Felgen ? :-?
Moin Heiko,
so sehen die 451 Stahlfelgen mit 25er Platten aus:
Die 451 Hinterachsfelge hat eine Einpresstiefe von 22 mit 25er Platten sind es -3 - die 450er Stahlfelgen haben eine Einpresstiefe von -1, somit sind sie etwa 2 mm weiter im Radkasten.
Übrigens sind meine Platten für alle Serienfelgen und Bereifung eingetragen :-D
Gruß und Frohe Ostern
Hmm, hätte ich nicht gedacht dass es so "+/-" bei rum kommt. Ginge also doch, ohne besonders auf zu fallen ....
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
