Kai_L
Smart geht nicht mehr an und klackert
gestern bin ich zum tanken gefahren, da ging alles noch ganz normal. Als ich dann aber losfahren wollte ging er nicht mehr an. Hab ihn dann auf einen Parkplatz geschoben. Bei genauerem betrachten ist mir dann aufgefallen, dass in der Ganganzeige 3 Querbalken erschienen sind. Zusätzlich gab er von hinten links unten ein "klackern" von sich, so wie wenn er versuchen würde einen Gang einzulegen. Das ging eine ganze Zeit lang auch nicht weg, obwohl ich die Zündung ausgemacht hatte. Irgendwann hatte ich es aber doch soweit, dass zumindest das klackern weg war. Anspringen tut er seither trotzdem nicht mehr.
Baujahr ist 1999, KM ca. 153.000, Benziner, seit 4 Wochen in meinem Besitz, Batterie wurde angeblich noch erneuert.
Danke schonmal für eure qualifizierten und freundlichen Antworten :D
Grüße Kai
PS: Ich bin kein Schrauber, daher bin ich für verständliches Deutsch dankbar ;)
Drei Balken sind ein Sammelfehler und können unterschiedliche Ursachen, im Bereich Schaltung und Kupplung ,haben.
Mit der Suchfunktion hir im Forum findest du Lesestoff darüber für einige Tage, wie z.B., oder so.
Soweit so gut, dank Dir für die schnelle Antwort. Und was hat es wohl mit dem klackern auf sich? Das hatte er, bis ich was auch immer gemacht habe, obwohl die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen war
Auch wenn die Zündung ausgeschalten ist stehen einige Anlagenteile noch unter Spannung ( Plus Kabel an der Lichtmaschine z.B., auch der Ladeluftkühler läuft noch nach bei ausgeschalteter Zündung.). Sollte ein Kabel beschädigt sein kann der Strom wundersame Wege gehen.
Nur bei abgeklemmter Batterie ist alles ohne Spannung und der Fehlerspeicher wird vergesslich.
Von weitem das Klackern zu beurteilen ist wie in die Glaskugel sehen.
Am besten unter´s Auto legen und hören wo das Klackern herkommt.
Fehlerspeicher auslesen ist auch sehr oft nützlich.
Das Klackern kommt vom Startvorgang. Genau genommen vom Anlasserrelais. Ist eigentlich ein Zeichen für eine zu schwache Batterie.
Evtl. lädt die Lichtmaschine nicht ausreichend, was den Austausch der Batterie erklären würde oder es liegt noch ein weiterer Fehler vor.
Die drei Balken können damit auch schon in Verbindung stehen, weil nicht genug Spannung anliegt, um die Aktuatoren von Getriebe und Kupplung ausrücken zu lassen.
Es könnte natürlich auch ein Kabelfehler / Kabelbruch vorliegen, hier einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Ich würde erst mal die Spannung messen bzw. überbrücken.
Gruß, Rolf
Wo steht dein Auto jetzt ?
als aller erstes mal die Bordspannung messen.
Hatte vor einigen Tagen das gleiche Phänomen.
Trotz einer Spannung von 12.4 V kam nur ein
lautes "KLACK" beim Startversuch.
Eine neue Batterie und alles war OK.
Des weiteren würde ich die Suchfunktion
benutzen und nach dem LLK Kabelproblem
suchen.
Ich hatte noch keinen Oldie auf der Bühne
bei dem die Kabel nicht ab oder zumindest
angescheuert waren.
Grus
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
