CASMY
Smart Media System: Touchscreen eingefroren; keine Funktion!
Betrifft: 453
Hallo!
Sollte auch mal das Touchscreen vom Media System einfrieren, es geht also gar nichts mehr durch Berührung, dann hilft folgendes:
Auf der Beifahrerseite den Sicherungskasten aufsuchen (im Handschuhfach; hintere Abdeckung rausnehmen) und dann die gelbe 20 Ampere Sicherung für das Radio rausziehen.
Belegungsposition 26 oder so. Steht in der Bedienungsanleitung vom Smart drin!
Ich habe mal für alle Fälle eine Minute vergehen lassen, bevor ich diese wieder reingesteckt habe.
Danach ist das Display wieder für eure Fingerchen berührungsbereit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 21.03.2016 um 13:13 Uhr ]
Da sag ich doch mal Danke, hat mir eben echt geholfen, System tut wieder wie es soll :-D
Gegen dieses Problem gibt es ein Softwareupdate!
Einfach mal bei Smart vorstellig werden.
Welches update?
Ich rede nicht vom Kartenupdate und auch nicht von der GPS Abhilfe welche man selbst machen kann.
Ich rede von einem Update für welches man unter anderem eine Stardiagnose benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2019 um 18:38 Uhr ]
wenn es da seit Oktober 2018 noch ein neues dazu gibt, hab ich es nicht drauf, sonst ja
Am 10.2.2019 um 19:36 schrieb maxpower879:
Welches update?
es gibt zwei Firmwarestände für das Betriebssystem welche man updaten kann und eine SD wird nicht benötigt.  Von Version 1 V0815 nach V0923 und the Version2 von V1208 nach V1223.
Was soll es denn deiner Meinung nach noch geben?
Es geht hier um den 453 du bist beim 451
Wobei es auch beim 451 zusätzlich ein Kartenupdate gab welches aber dort auch via SD karte aufgespielt wurde.
Aber wie gesagt um den 451 geht es in diesem Beitrag nicht.
    • Ohne deinen Wunsch in Frage zu stellen, aber das klingt nach einem Android Radio mit externen Display. Ich meine es gibt 1 DIN Geräte bei deinen ein großes Display an die Front gesetzt wird, da sollte wohl eine Verbindung existieren die sich eventuell verlängern lässt...  Vielleicht ein Ansatz zur Recherche?   https://ebay.io/m/W1E26R   Nur ein Beispiel, ich kenne den Haufen nicht. Mag eh keinen Touch im Auto.
