W-Technik
451 Fahrwerk, linkes Hinterrad ist schräger als das rechte?
Ist es normal, daß das linke Hinterrad schräger steht als das rechte Hinterad?
Es wackelt zumindest nix am linken Hinterrad.
Gruß Andreas
Federbruch würde ich ausschließen, zumindest was ich nach optischer Kontrolle gesehen habe.
Leichter Unfall war im Oktober 2015 nach Kontakt in Leitplanke nach 180 Grad Drehung. Defekt war hinterer Linker Blinker und hinterer Linker Kotflügel. An der Tridion war kein Blech deformiert.
Schau dir mal die Zentralbuchse der Hinterachse an. Die muss absolut mittig ein gepresst sein. Ist sie das nicht mehr hat es diese bei deinem Unfall zu stark belastet. Das passiert beim Smart sehr schnell da die Achse nur einen Lagerungspunkt hat.
Hi maxpower879,
Du meinst die Lagerung des "dicken" U-Rohres ...
direkt unterhalb der Handbremse, bzw. wo das
untere Motorlage davor sitzt?
Gruß Andreas
Genau das Lager meine ich.
@ w-technik
mach doch mal bitte fotos. eins vom verdacht das dass rad schief steht und das der buchse unten. würde mich mal interessieren, denn ich bin der meinung das bei sabine das selbe problem ist. mir kam es vorgestern so vor als stünde das rad schräger als sonst.
danke
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hallo remember,
anbei die gewünschten Bilder ...
zuerst noch für maxpower879:
EDIT: Nach meiner Meinung sitzt das eingepresste Gummilager mittig ... relativ gesehen zur Pendelstütze vom Motor.
So jetzt linkes HR:
So jetzt rechtes HR:
mfG + noch einen schönen Abend.
Nachtrag zu Bildern v. 21.02.2016
Auf ebener Fläche wurde eine Wasserwaage an den Reifen positioniert (ebene Fläche / an Reifen gedrückt).
An höchster Stelle wurde mit einem Bandmass gemessen und verglichen mit dem anderen Reifen.
Meßergebnis: ca 2,0 mm Unterschied. Bedingt durch diese "ungenaue" Methode, ist das Ergebnis für mich ok.
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und ja, Funman kennt meine Meinung dazu, das Thema hatten wir schon mehrfach.....   Aber nochmal für die neuen Forenmitglieder: Hier hatte ein "oller" Smart 450er cdi im Jahr 2016 einen völlig unverschuldeten Auffahrunfall "hart" am technischen (und wirtschaftlichen)  Totalschaden erlitten (Hecktreffer hinten links auf Tridion-Zelle mit Achs-Schaden und gesundheitlichen Personenschäden.....). Reparatur bei Mercedes-Benz in Hamburg nach nochmaliger Begutachtung/Vermessung im teilzerlegten Zustand (auch durch von mir beauftragten EXTERNEN UNABHÄNGIGEN GUTACHTER).   Zu meinem Erstaunen hat die Marken-Werke paarweise am Fahrzeug verbaute SICHERHEITSRELEVANTE TEILE nur einseitig gegen NEU ersetzt......   Ich habe sowohl bei der Marken-Werke, als auch bei "meinem" Gutachter, als auch bei einer NACH der Reparatur beim TÜV-Nord vorgezogenen sofortigen neuen TÜV-Hauptuntersuchung meinen Unmut und meine Zweifel an der Richtigkeit der Repa (SICHERHEITSRELEVANTE TEILE NUR EINSEITIG ERNEUERT) geäußert: Alle 3 "Institutionen" kamen unabhängig voneinander zu der Aussage: Die Reparatur wurde fachlich korrekt und sicherheitstechnisch einwandfrei und ZEITWERTGERECHT ausgeführt. Einseitiger Ersatz war/ist KEIN GRUND ZUR ERFOLGREICHEN REKLAMATION.   So weit zum Thema:   Aber natürlich habe ich auch die Meinung: Sollte ich ein älteres Fahrzeug für eine Weltumrundung bzw. einen "unbedingten" alltäglichen Einsatz vorbereiten/aufbereiten wollen, hätte ich auch andere/höhere Maßstäbe..... Hier sind jedoch "Alters-Ruhestand", Lust/Spaß/Zeit zum Basteln und eine "Auswahl im Fuhrpark" vorhanden. Bei Ausfall/Stillstand eines "ollen" Fahrzeuges kann man "ein anderes" nehmen. Paradiesische Zustände.....   Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
