torti
Ganz was neues
Hallo Torti,
jetzt müsste man nur noch wissen, was das mittlere Instrument so anzeigt... Außerdem hat dieser Crossblade wohl noch den Intrumententräger der Standard-smarties, denn der Lüftungsschalter ist oben und es gibt auch noch die Lüftungsauslässe links und rechts. Dafür dürfte es mit der Allwettertauglichkeit ein wenig schlechter bestellt sein.
Hast Du mal einen Link mit näheren Infos?
Danke
Enforcer
Am 08.07.2002 um 05:07 Uhr hat Enforcer geschrieben:
Hallo Torti,
Crossblade mit Windschutzscheibe???
Nö - eeinfach das CABRIOverdeck zumachen und der Regen kann kommen... :lol:
So ganz neu ist die Idee mit dem Gerät zwischen Uhr und DZM übrigens nicht - der boesewelt - Smart hat da den Monitor vom Navigationssystem schon seit geraumer Zeit...
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 08.07.2002 um 05:28 Uhr ]
Mannomann, jetzt gewöhne ich mir aber das Surfen so früh am Morgen wieder ganz schnell ab - ich brauch' ja mindestens 2 Kaffee(kannen), um ein Cabrio von einem Crossblade zu unterscheiden...
'Tschuldigung für die Blamage....
Enforcer
sieht verdammt nach ladedruck aus, da der zeiger waagerecht steht........wie die das wohl gemacht haben......oder besser wo man das wohl bestellen kann.....
sag mal hast du den link der seite wo das bild herkommt ?
schick mal rüber....bitte bitte
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Ihr seid aber neugierig.
Ganz genau ist eine anzeige für den Ladedruck! :-D :-D :-D
Und weil es so schön ist hier nochmal in groß. :-P :-P :-P
Gruß euer Torti.
Haben wollen!!!!! :-D
Woher bekommt man so ein Teil bzw. wie kann man es sich selbst Basteln, was für Teile brauch man? Un wie funzt der Einbau?
Fragen über fragen...
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
irgendwie stimmt da aber was nicht....drehzahl null und 0,9 bar ladedruck ????
scheint alles irgendwie attrappe zu sein....
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
...kannste also auch prima als barometer verwenden, mal gucken, wie das wetter so wird ...
sm_art mich immer noch kugel vor lache :)))
der war gut.
Man könnte das Anzeigenpanel aber noch durch beliebige Zusatzinstrumente ausweiten.
Wie zum Beispiel Gegenwindmesser. Oder etwa ein Radar um bei Nebel möglichst schnell vorranzukommen.
Werde mal meinen alten Fischertechnik-Kasten auskramen.
Gruß Gery und Turbienchen :lol:
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 11.07.2002 um 14:07 Uhr hat smartshark geschrieben:
smarte grüsse
smartshark
Foto is beim selbsttest gemacht... :-D :-D :-D
Smarte Grüße
Emanuel
Halöle...
Soviele fragen,kann ich zur Zeit nicht genau beantworten. :( :(
Werd ich aber machen wenn ich genaues weiß. :-D
Da ich ja wie ihr bestimmt gelesen habt demnächst in Japan(Tokio) arbeiten werde. :-D :-D *Freu*
Werd mich dann vor ort mal schlau machen.
Infos kommen !!!
Gruß euer Torti.
[ Diese Nachricht wurde editiert von torti am 14.07.2002 um 02:28 Uhr ]
ich will das teil auch haben, sieht einfach genial aus.
meint ihr das ist teuer und schwer zu realisieren????
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
