Helmi_
Tropfenweise Dieselverlust 450 cdi Bj. 2001, Hochdruckpumpe
Nachdem mein Cdi 'leicht' geraucht hat, habe ich ihm regelmäßig etwa 40ml Zweitaktöl verabreicht.
Das hat gut funktioniert und er rauchte nicht mehr.
Das hat mehrere tausend Kilometer funktioniert. Seit wenigen Tagen, ich habe jetzt 133000 km weg, verliert er wenige Tropfen aus dem Bereich der Hochdruckpumpe.
Ich schätze, dass diese undicht ist. Was ist eure Meinung?
Wer kennt er eine kompetente Werkstatt im Bereich Lünen/Dortmund?
Und habt ihr eine Preisschätzung?
Will das vielleicht einer von euch machen?
Wer will, der kann!
Wer will, der kann!
Werkstatt gäbe es zwar nicht umme Ecke, aber empfehlenswerte sowohl in Bochum als auch in Wuppertal (Smart Garage).
Bzgl. Angebot einer HDP schau mal hier!
Was der Einbau verschlingen würde, kann ich Dir aber nicht sagen.
Hol Di fuchtig!
Der Einbau liegt laut Smart Arbeitsanweisung bei 2 Arbeitsstunden. Also beim Fachhändler z.B Smartcenter 240 Euro und beim Typenoffenen zwischen 150 und 200 Euro.
Natürlich nur wenn nichts anderes dabei anliegt. Hin und wieder reißen auch die Schrauben der Pumpe im Zylinderkopf ab dann wird es logischerweise teurer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.02.2016 um 23:08 Uhr ]
ich hab meine Pumpe im eingebauten Zustand abgedichtet.
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Am 12.02.2016 um 10:55 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Sicher eine spannende Sache - kannst du auf meine Fragen eingehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Helmi_ am 12.02.2016 um 12:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Helmi_ am 12.02.2016 um 12:16 Uhr ]
Wer will, der kann!
Nachtrag:
Der Boschdienst, spezialisiert auf Dieselhochdruckpumpen, will für den Aus-/Einbau plus Abdichten 660€ haben. Zwei Idee 2 1/2 Stunden Arbeit plus Teile plus MwSt.
Die Smarte Werkstatt machts mir für 330€! Das finde ich eine Sensation.
Dort steht der kleine jetzt... und friert.
Der Mangel war jedenfalls so groß, dass ich handeln musste. Fahrgefühl und Leistung waren in Ordnung, aber er tropfte doch immer mehr.
Und wenn er wieder heile ist, kann ich von 134000 auf 160000 km erhöhen bis ich wieder zum TÜV muss.
Danke.
Wer will, der kann!
das freut mich. Das Abdichten war schon etwas an Arbeit und Mühe. Jetzt weiß ich, daß ich damit 310 Euro verdient habe und es sich gelohnt hat.
Grüße, Hajo
Das Symptom hatte ich auch, die Neuabdichtung bei eingebautem Zustand brachte aber keine Besserung. Nach dem Ausbau der Pumpe konnte ich feststellen, dass der motorseitige Teil der Hochdruchpumpe der mit 3 Schrauben an der Pumpe befestigt ist die Ursache war. Die drei Schrauben hatten sich gelöst, wodurch der Diesel zwischen Zylinderkopf und Pumpe austrat. Da der Diesel der Schwerkraft folgend am unteren Pumpenkolben abtropfte, hatte ich auch diesen zuerst in Verdacht.
Ich empfehle zur Fehlersuche, die Pumpe und deren Umgebung mittels Bremsenreiniger und Druckluft zu entfetten. Danach den Motor nur kurz starten, dann sieht man auch wo der Sprit her kommt. Wenn man zu lange wartet bzw den Motor laufen lässt ist die Gegend um die Pumpe schnell wieder großflächig verdieselt.
Gruß vom Niederrhein
Martin
    • Hallo zusammen! Nachdem ich jetzt glücklich einen Smart Forfour mit Unfallschaden wieder auf Vordermann gebracht habe, gibt es einige Teile, die bei mir nicht gepasst haben, weil anderes Modell,  bzw. falsch bestellt.... Ich möchte sie hier anbieten, vielleicht ist gerade jemand am basteln und  sucht genau eines dieser Teile! Ich habe die Sachen fotografiert, eine Originalteilenummer ist ersichtlich, die Nummer vom Stoßfänger lautet A4538881700. Es geht um Teile für die Generation ab 2019 für Modell 453. Bei Fragen gerne melden!
