miata
451 auch Ballonreifen möglich?
wie wäre es denn mal in die andere Richtung gedacht... Ballonreifen für den 451er. Nur mal gedanklich.
Im Moment habe ich die Serienfelgen drauf, sind mir aber einfach zu hart.
Hat jemand mal ne Kombi kleinere Felge-dickere Reifen gesehen? Wie sieht das aus? (blöd, ist klar)
Was ist da technisch möglich?
miata
Wäre sicher eine gute Alternative, den bescheidenen Federungskomfort zu verbessern. Aber ich glaube nicht, dass ein Prüfer dafür seine Freigabe erteilen wird.
Durch weichere Reifenflanken besteht ja wieder die Gefahr, dass der Elchtest .....
Ursprünglich war der Smart ja viel komfortabler / weicher gefedert, nach dem die A-Klasse umgekippt war, hat man das Fahrwerk überarbeitet und Thrust+ zur Serie gemacht.
Gruß, Rolf
Ja, das hab ich auch schon vermutet. Aber dachte wer weiß... vielleicht geht ja doch was.
Ab wann genauer wurde denn der Smart "verhärtet"?
Sollte es etwa noch Federn von "damals" geben, oder floss das schon in der Erstentwicklung mit ein?
*jaja ich weiß.. Sicherheit, Tüv, blablub...* ;-).
Keiner ne Info obs solche weicheren Federn von der Anfangszeit gibt?
Die ersten smart, die ausgeliefert wurden, hatten vorne Blattfedern und waren noch härter.....
Stefan
Nach dem von der Entwicklung und den ersten smarts die Rede war, kann nur der 450er gemeint sein, auch wenn im Eröffnungsthread vom 451er die Rede ist, der aber keine Federveränderungen wegen des Elchtests erfuhr.
Stefan
Ok, muß ich auch missverstanden haben. Aber stimmt, kann nur den 450er betroffen haben.
Dann gibts keine günstige "Komfortoptimierung", war ja zu erwarten.
Nur Luftfederung für xxxx Eur. Da hoppel ich dann doch lieber.
Wobei mir im Kopf rumschwirrt, dass ne Tieferlegung sogar was bringen könnte. Ich denke durch niedrigeren Schwerpunkt = geringere Wankneigung = weichere Abstimmung möglich?
Ja ok, sämtliche Tuner werden wohl andere Prios legen bei den Federn als die Mühle weicher werden zu lassen.
Nundenn, dann isses halt so wies ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 28.01.2016 um 15:37 Uhr ]
:lol: :lol: :lol: 156.gif :lol: :lol: :lol:
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
