Crocodile67
"drei Balken"
Habe an meiner Kugel, 0,8 CDI BJ 2001 die drei Balken im Display. Eingelegt ist der Rückwärtsgang ? nichts géht mehr, kann inh nicht mall bewegen.
Was kann Hier das Problem sein ?
MFG, Remy aus Frankreich
Alles,
von Kupplungsaktuator, über Kabelbruch, über leer Batterie, über Stellmotor, über Gangsensor bis hin zu Steuergerät oder defekte Kupplung.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
aufschließen, einsteigen, Bremse treten, Bremse halten
dann Zündung an
Hebel auf N
MOment warten (10 Sec.)
Zündung aus
dann Bremse lösen und testen ob er sich schieben lässt
wenn nicht wieder Zündung an, Moment warten, Zündung aus
testen
evtl. mehrmals wiederholen
irgendwann geht der Gang raus oder der Aktuator trennt die Kupplung so das man den Karren schieben kann.
Wenn aber die Batterie zu schwach ist hilft das nicht und da kann man nur eine Antriebswelle lösen.
Hallo Remy,
wenn andere Versuche kein Erfolg bringen, würde ich am Getriebe den Getriebeaktuator (Elektromotor mit schwarzer Steckkupplung) abschrauben und dann mit einem Schraubendreher das dann sichtbare Zahnrad soweit verdrehen, bis die Schaltwalze den Leerlauf eingelegt hat.
Viel Erfolg Ludger
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
