Genius2222
Smart Hoppelt
Hallo
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein 450 cdi beim anfahren hoppelt als op die kuplung zuschnell kommt.
Was kann das sein?
MFG
Genius
Häufige Fehler in dem Bereich:
- schlecht eingestellter Kupplungsaktuator
- kupplungsaktuator defekt (Zahnradkaries)
- Kupplung ist platt
- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert
Laufleistung der Komponenten wäre interesseant.
Das Teil hat 195000Km Runter.
noch aufgefallen ist das es nur ist wenn er kalt ist. und wenn ich mit angezogener Handbremse anfahre geht der Motor aus.
ich würde mal den Kupplungsaktuator schmieren. Als meiner trocken lief, kuppelte der Smart auch sehr ruppig.
"- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert "
Das verursacht aber kein Hoppeln. Da geht dann garnichts mehr.
Grüße, Hajo
Die Flexscheibe oder Flexplatte ist die motorseitige Verbindung, auf die das Kupplungsmodul angeschraubt wird.
Auf dieser Seite siehst du das oben auf dem obersten Bild.
Die Schrauben in den drei roten Kreisen sind die, mit denen beim Benziner das Kupplungsmodul verschraubt ist, das man hinter der Flexscheibe mit der Verzahnung erkennt.
    • Bezüglich "Merkwürdigkeiten"  und Fehlersuche beim Ladedruck schwöre ich auf mein/ein analoges Manometer mit Schlauch.  Entweder mit T-Stück in Wastegate Leitung einschleifen oder Nippel in Ansaugbrücke bohren, so wie es bei LPG Umbauten gemacht wird. LPG Nippel besorgen, analoges Manometer bis 2 Bar, 3 Meter Schlauch, dann hast du 100%ige Klarheit beim LD.
