claudius73
Kabelfarben beim smart
ich bin ja aufgrund des 3 Balken-Problems gerade dabei mich in die smart(e)_Elektrik einzuarbeiten und kam dabei auf eine Randfrage, die evtl. auch anderen bei ganz anderen Problemen helfen könnte, gekommen.
Was bedeutet eigentlich welche Farbe der Kabel?
Im herkömmlichen Sinne war ja mal die Verteilung und so kenne ich sie auch noch aus länger zurückliegenden Schrauber-Zeiten:
rot: dauerplus
schwarz: durch Zündung geschaltetes Plus
braun: masse
dazu kamen dann u.a. noch:
hellblau: kontrolleuchten
gelb: Ablendlicht
grün: zündspule
Ich bin sehr verwundert, da z.B. der Stecker des Kupplungsaktuators vier gelbe Stränge aufweist, was ja nach oben aufgeführter Gliederung Quatsch ist :-?
Insofern kam ich zur Frage:
lässt sich beim Smart überhaupt anhand der Kabelfarbe auch nur annähernd erkennen, welches Kabel inwieweit "Masse" oder (Dauer)-"plus" darstellt?
Sollte die Frage jetzt vollkommen daneben sein (dies mag aufgrund meines doch recht eingerosteten und mittlerweile beschränktem Wissen des Fachgebietes "Elektrik" der Fall sein), so sage ich jetzt schonmal: bitte nur die Schaumstoff-Keule nehmen....
Grüße,
Daniel
Du kannst seit Jahren bei keinem Wagen mehr Rot, Blau oder Schwarz als Anhaltspunkte nehmen.
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
