victor66
öl nachfüllen
hallo freunde-wenn beim smart (warmer motor) der ölstab bei minimum steht- muss ich öl nachfüllen und wenn wieviel?
Hi Victor,
also bei warmem Motor solltest du erstmal garnicht nach dem Ölstand kucken. Denn bei warmem Motor befindet sich noch zu viel Öl im Ölkreislauf und dann ist logischerweise zu wenig Öl in der Ölwanne und der Ölstand ist bei Min oder kurz darüber. Also am besten bei Kaltem Motor den Ölstand messen, denn zuviel Öl schadet dem Motor nur!
Caution!
The sexy Silversmart is on track!
Watch me here!!
Member of the SOS
Ölmessen bei Smart ist etwas diffizil. Laß es dir einfach im SC zeigen. Ich habs auch so gemacht und schäm mich nicht deswegen. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Katrin,
frau soll eben schon bei wohl temperiertem Öl dessen Ölstand messen (80 bis 100°).
Beim Smart sehe ich es aber sowieso nicht so eng, da du dir den richtigen Ölstand mit ähnlicher Wahrscheinlichtkeit auch auf dem Jahrmarkt wahrsagen lassen könntest ;-)
Gruß, Gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 06.07.2002 um 20:14 Uhr ]
So, und warum haben mir dann sämliche technisch halbwegs begabten Männer gesagt man sollte bei kaltem Motor den Ölstand messen?`Sind die alle doof :-? ...ich glaube nicht! Bist jetzt hab ich immer bei kaltem Motor den Ölstand gemessen und er war immer knapp unter Max, also völlig normal. Und mein Motor lebt immernoch :o
Caution!
Watch me here!!
Member of the SOS
Also in meiner Betriebsanleitung steht:
Man soll den Motor betriebswarm fahren und danach für 20Minuten stehen lassen und erst dann kontrolieren.Macht auch sinn den nach 20Minuten ist "fast" das ganze Öl zurück in die Ölwanne gelaufen :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Silver ,
Flüssigkeiten dehnen sich bei Wärme aus. Dies ist auch bei Oel so.
Da beim Smart-Motor nicht viel Raum da ist, steigt der Oelstand an.
Wenn du bei kalten Motor bis max auffüllst, hast du bei warmen Motor zuviel Oel drin.
Oelstand also messen wenn der Motor schon einige Zeit gestanden hat, aber noch warm ist.
So ist das Oel zurückgelaufen.
Trotzdem sollte man nicht bis max auffüllen, sondern bis kurz unter max.
Wenn man bei kalten Motor nachsieht, sollte man zumindest einen Stand über min haben.
Beim auffüllen sollte in der Mitte zwischen max und min Schluss sein.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Dass dabei nicht irgendein Öl eingefüllt werden soll sondern Vollsyntetisches der Viskosität 0W40 oder 5W40 beim cdi sollte man vieleicht auch noch erwähnen.
Gruß Andi
Andi
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
