osman
Elektrische Fenster
hallo allerseits
ich habe eine smart 451 cdi 54 PS 2012 BJ
habe allerdings manuelle fenster und möchte elektrische fenster nachrüsten hab auch schon original komplette türen mit elektronische fenster wie ist das realisierbar ? steht irgendwas im weg worauf sollte ich achten
liebe grüße OSman
Hallo Osman,
das wird nicht so einfach werden, weil der Smart 451 die Fensterheber mit Hilfe eines Steuergerätes - es befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite - ansteuert.
hiest gibt es da eine genaue anleitung oder eine genaue vorgehens weise ich mein alles muss ja machbar sein bin nur bischen uberfragt.
Hallo Osman,
ich kenne keine Anleitung oder jemanden, der auf elektrische Fensterheber umgebaut hat, dennoch kann man schon benennen was du benötigst.
- besagtes Steuergerät für die Fensterheber
Je nachdem ob der Pure schon mit dem entsprechenden Kabelbaum versehen ist benötigst du noch:
- Kabelbaum im Fahrzeug zum Steuergerät
In den gekauften Türen bereits verbaut sind:
- Motoren samt Mechanik
- Schaltergruppe Fahrerseite
- Kabelbaum Tür
stehe vor dem gleichen problem nur bei meinem 2008 hat Daimler richtig gegeizt, könnte sein das dir die Türen und Steuergerät nicht langen.
schau mal wieviele kabellitzen die Türen mit e-Fenster am Stecker haben, danach die original Türen am Smart und zwar sieht man den stecker, Tür auf und unterhalb des oberen Türscharniers.
Meine manuel sollten 6xLitzen(2xLautsprechen + 4xZentralverrieglung) sein und mit e-fenster ist fast der ganze Stecker belegt(e-spiegel sind 4x oder 6xLitzen)
vom Tür zum Stecker ist noch net mal das Schlimme sondern ab Stecker in den Wagen, da brauchst du Full-House sonst finger weg und ärgern
Smart-Center möchte für e-fenster nachrüsten 1.4T€ :lol:
kolay gelsin;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von bekr am 27.12.2015 um 08:43 Uhr ]
Am 27.12.2015 um 08:41 Uhr hat bekr geschrieben:
Da hat nicht Daimler oder Smart gegeizt, sondern eher der Erstkäufer! :roll:
Also eins verstehe ich ja nicht so ganz.
Wenn Euch elektrische Fensterheber soooo wichtig sind, warum kauft ihr denn dann einen Pure-Smart ohne alles? :-?
Das Angebot an gebrauchten Smarts ist doch riesig, da kann ich mir doch das Fahrzeug so kaufen, wie ich es gerne haben möchte! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.12.2015 um 09:21 Uhr ]
Am 27.12.2015 um 08:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
kann nix technisches an deinem Beitrag erlesen erkennen, für politischen Senf Bitte andere Foren verwenden.
laut SC kostenvoranschlag ist Steuergerät teileNr: A4519003401 Uvp ca 151,-€ (aber check mit deinem Bj gegen) und schau welche du verbaut hast.
U
[ Diese Nachricht wurde editiert von bekr am 28.12.2015 um 00:29 Uhr ]
Ich sehe in dem Beitrag von Ahnungslos keinen politischen Senf, sondern eine technische Aussage! In deiner Bemerkung dafür eher eine Person, die meint eine Billigversion für kleines Geld zu einem Pulse oder Passion aufrüsten zu können....das geht eben nicht immer und hat nichts mit Geiz von Daimler zu tun.
Stefan
Am 28.12.2015 um 00:20 Uhr hat bekr geschrieben:
Hallo Bekir,
keine Ahnung was du uns damit sagen möchtest, der Einwand von Ahnungslos ist berechtigt. Der Pure ist speziell auf Pizza-, Pflege- oder sonstige Dienste abgestimmt, welche in der Regel keine Zusatzausstattung mit bestellen. Daimler handelt nur wirtschaftlich, in dem unnötige Teile nicht verbaut werden - darf es ein bisschen mehr sein gibt es hier nicht. Wenn der Pure Zusatzausstattung in der ursprünglichen Konfiguration hatte, dann hat man mit Glück den Kabelbaum vom Pulse/Passion verbaut und somit alle Kabel liegen.
Niemand hat geschrieben, dass du dir keinen besseren Smart leisten konntest, aber deine Reaktion legt nahe, dass du eben das glaubst.
in erster linie interresiert mich die history eines fahrzeuges. da kann er dennoch soviel austtatung haben und ich mein geld zu vershcenken habe ich auch nicht. deshalb ich kenne das auto seit seiner ersten kilometer deshalb auch der grund und jetzt will ich es nachhrüsten geht es geht es geht es nicht dan pech deshalb wenn jemand hilfreiches hat gerne ich teile auch gerne miene erfahrung kein problem das ist der grund geizen tut eh keiener wenn du es nciht mit bestellst verbaut er auch keine kabel ganz einfach aber nichts ist unmöglich im leben deshlab ich werde forschen und es hinbekommen wie weiss ich noch nciht aber es wird klappen.
liebe grüße an ALLE !
Hallo Osman,
alle Angaben die du benötigst hast du doch schon, da du bereits passende Türen hast benötigst du nur noch das Steuergerät für die Fensterheber. Wenn die Verkabelung noch nicht vorhanden ist, musst du sie eben selbst verlegen - plug and play ist dann aber nicht mehr.
G
Hi, gestern durch Zufall entdeckt dass
der Händler in UK
Den fix und fertigen Türkabelbaum verkauft.
ist dieser kabelbaum ab tür oder bis tür ?
Am 08.01.2016 um 13:30 Uhr hat osman geschrieben:
Hallo Osman,
diese Kabelbäume sind für dich unbrauchbar, da du bereits schriebst:
Am 23.12.2015 um 17:37 Uhr hat osman geschrieben:
...hab auch schon original komplette türen mit elektronische fenster
Die Kabelbäume sind bereits in den Türen mit den elektrischen Fensterhebern verbaut.
ja den nur noch steuergäret und die kabel vom sam bis zur tür muss man das dan ncoh irgendwie programieren lassen ?
    • Ich kann ja mal kurz die Werkstatt-Reise runterbeten 1. Freie Werkstatt, haben bei der Kupplung gesagt, sie seien raus.  2. MB Center Schmolke haben den Turbolader Falsch verbaut, nach einem halben Jahr lief der Wagen wie eine Katastrophe.  Wurde ausgebessert 3. Anderes MB Center Senger haben für den LLK Tausch 1200 Euro veranschlagt.  4. Andere freie Werkstatt hat für LLK tausch 500 Euro veranschlagt. Jetzt habe ich nur so einen komischen Schlauch gefunden, in dem eine Schraube steckt, wo anscheinend das Öl herkommt.  Siehe Bild   In der Werkstatt steht der Smart auch aktuell   Ich finde wirklich niemanden, der für normales Geld meinen Wagen repariert.  Es ist zum Kotzen!
