claudius73
3-Balken: Aktuator-Stecker durchmessen
ich habe leider erneut das 3-Balken-Problem, welches ja häufig am Aktuator bzw. der Stecker-Verkabelung liegt.
Habe nun Stecker und Kabel frei gelegt und alles sieht optisch super aus. (Habe auch erst 6ot.km auf der Uhr)
Nun bin ich bei smart Wiki auf folgenden Beitrag gestoßen:
Aktuator
erst die Bordspannung messen
Zündung an, Fernlicht an, Lüftung Stufe3, Spannung darf nicht unter 9 Volt fallen
dann am Aktuatorstecker:
Pin5 gegen Pin1 4,5 bis 5,5 Volt
Pin3 gegen Pin6 -1,5 bis +1,5 Volt
Aktuator mit 2Volt auf Pin3 / Pin6 ein & ausfahren
wenn das nicht klappt oder man nicht das richtige Werkzeug hat kann man auch den Widerstandsmessung (soll Akuator ⇒ MEG
Pin 1 ⇒ Pin 43
Pin 2 ⇒ Pin 24
Pin 3 ⇒ Pin 4
Pin 4 ⇒ Pin 23
Pin 5 ⇒ Pin 75
Pin 6 ⇒ Pin 5
Nen, Meßgerät bekomm ich aufgetrieben, bin aber nen Elekrtik-Newbie.
Wo bzw. wie kann ich die Boardspannung messen?
Kann mir einer dann noch sagen, was pin1, pin2 usw sind, also von wo man an fängt zu zählen? (ps: für den Fall, daß es sogar auf Stecker stehen sollte: ich bin grad nicht in Garage...ich werde aber gleich selber mal nach Nummern auf dem Stecker suchen)
Und was heisst in der Anleitung: "Aktuator mit 2Volt auf Pin3 / Pin6 ein & ausfahren"
Vielen Dank für Antworten und Euch schöne Weihnachten
Wenn du elektrisch nicht die hellste Kerze am Baum bist, dann bau den Aktuator ab.
Du sagst ja selber, die Kabel und der Stecker sind ok.
Schraub den Motor am Aktuator ab und zieh ihn. Wenn du dann schon die gebrochene Welle siehst, alles klar.
Wenn Welle dran und im Motor klappert es dann hat es den Magnetring für die Hallsensoren zerrissen.
Dito Shit. Wenn alles dran und nix klappert ist schon mal gut.
Schwierigkeitsgrad: Gering. Das Schwierigste ist das Drunter legen unter den Wagen. Magersüchtige sind dabei klar im Vorteil. Bühne ist ungleich besser.
Ansonsten: Bremslichtschalter oder ggf. ist die Bordspannung völlig banal down.
Ja, auch wenn viele Owner es nicht für möglich halten, Batterien werden im Alter NICHT besser...
oder:
wenn die Batterie wieder voll ist, man das Getriebe selber wieder "anlernt" - also Rückwärtsgang rein, Smart etwas nach hinten schieben, Vorwärtsgang rein, etwas vor schieben, Rückwärtsgang rein und wieder zurückschieben (immer nur so 10cm) dann sollte das Getriebe sich wieder zurechtgefunden haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.12.2015 um 17:07 Uhr ]
ertsmla bis hierhin danke!
Auf meine Auffahrrampe hat er es noch geschafft...jetzt reckt er das Popöchen in die Luft :)
Werde mal die von Dir beschriebenen Sachen in Angriff nehmen....batterie scheint mir aber unwahrscheinlich. Mag zwar ne ältere sein (hab den smart erst vor 2 Monaten privat gekauft), aber es ist ja nicht so kalt, daß die plätzlich die Füße hoch streckt.
Der Fehler tritt auch nur regelmäßig unregelmäßig auf und am ehesten, wenn Erschütterungen sind und dann zusätzlich Schubbetrieb und "runterschalten" angesagt wäre.
Wie dem auch sei: ich geh mal dran....warte noch auf Werkzeug..und in ca. 30min geht´s los
Ohne "a", wir sind hier nicht in der Computer-AG.
Mit einem Multimeter ;-)
Am 23.12.2015 um 17:17 Uhr hat claudius73 geschrieben:
Kabelbaum. Aktuator oder Schaltwalze. Bruch ?! Unsichtbar. Miese Nummer ...
Ersetzen.
Am 23.12.2015 um 18:43 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ich habe hier ein spannungsmessgerät...keine ahnung, ob es auch "multimeter" heisst. Einstellbar auf Ohm, Volt Gleichstrom, Volt Wechseltstrom, Ampere usw.
Ich nehme mal an, daß es damit klaappen sollte.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wo ich die beiden Dioden dranhalten kann, um die "Bo(a)rdspannung" zu messen, dann wäre ich sehr dankbaar.
Durch messen der Spannungen am abgezogenen Stecker lässt sich ein Kabelfehler wohl nur in besonders schwerem Fall ermitteln. Ich empfehle daher, dem Kabel einfach nachzukriechen, bis es im Kabelbaum verschwindet (oberhalb des Ladeluftkühlers). Leider kommt man schlecht ran. Aber wenn Kabelschäden vorliegen, dann tun sie das in der Regel brav innerhalb dieses Bereiches.
Grüße, Tom
nochmaal Frage:
ladespannung in Ruhe bei Batterie: ok (gemessen12,55)
gemessen Pin5 gegen Pin1 mit 4,97 => 4,5 bis 5,5 Volt laut wiki: ok
Pin3 gegen Pin6: gemessen 0 Volt => -1,5 bis +1,5 Volt laut Wiki ok.
Ist denn "0" dann ok?
Ich habe mit Ohm auf prinzipiellen Durchfluss zwischen Pin3 und 6 gemessen...der Stromkreis ist zumindest geschlossen.
Nun bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende und es bleiben zwei Fagen:
A:
ist 0 Volt bei Pin3 auf Pin6 okay?
A:
Und was heisst "Aktuator mit 2Volt auf Pin3 / Pin6 ein & ausfahren" aus Wikismart für mich? Was soll ich da messen?
Zündung an und von "n" auf "a" gehen?
ps: die sichtprüfung habe ich entsprechend durchgeführt.....alles sauber
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 23.12.2015 um 20:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 23.12.2015 um 20:45 Uhr ]
Am 23.12.2015 um 20:36 Uhr hat claudius73 geschrieben:
nochmaal Frage:
Entweder "in Ruhe" oder es ist die Ladespannung (wenn der Motor läuft) . Entscheide dich.
herrje, danke daß Du mich immer so nett auf Logik-Fehler aufmerksam machst.
Ich schrieb ja schon eingangs, daß ich von Elektrik nicht die große Ahnung habe, vor allem terminologisch.
Ich habe im Ruhezustand gemessen...sprich: Motor aus, Zündung aus. Ergebnis steht ja da.
Kann mir denn einer meine offenen Fragen beantworten?
A:
Aktuator: ist 0 Volt bei Pin3 auf Pin6 okay?
B:
Viele Grüße und schöne Weihnachten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 24.12.2015 um 10:15 Uhr ]
Am 24.12.2015 um 10:14 Uhr hat claudius73 geschrieben:
Du kannst nicht sagen Rot = Blau und Plus= Minus.
Das hat mit "Logik" nix zu tun.
Entweder in Ruhe oder Ladung.
Das sind 2 paar Schuhe, und zwar bildlich gesprochen Badelatschen vs. Reitstiefel !
Das was du gemessen hast ist die Ruhespannung und die sieht mit 12,5V ganz ok aus.
ich denke, da müssen wir uns nicht dran aufhängen.
Ich habe auch schon vor dem Badelatschen-Vergleich verstanden, daß ich terminologisch falsch lag......deshalb schrieb ich ja auch eingangs schon und schreibe es nochmal: "Liebe Leute, sorry, ich kenne mich mit Elektrik nicht so aus, bin aber lernfähig"
Interessant ist jetzt wie gesagt:
A:
B:
Und mir fiel noch ein "C" ein:
Wo liegt die Schaltwalze (von der Focus CC ja sagt, daß sie evtl. defekt ist) und wie kann ich sie kontrollieren?
D:
Focus CC sagte ebenfalls etwas vom Bremslichtschalter. Wo? Und wie kann ich kontrollieren?
E:
wo und wie kann ich die Bordspannung messen? Hofentlich nicht nur am Zig-Anzünder, weil dazu habe ich schon gelesen, daß man da nur als Fachmann dran soll :-/
Viele Grüße & weiterhin schöne Weihnachten,
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 26.12.2015 um 11:05 Uhr ]
Am 26.12.2015 um 11:03 Uhr hat claudius73 geschrieben:
Ich denke mal, damit ist der Schaltaktuator gemeint und nicht die Schaltwalze!
Die Schaltwalze befindet sich nämlich innen im Getriebe, diese wird durch den Schaltaktuator gedreht.
Der Schaltaktuator ist das runde Ding außen am Getriebe oberhalb des Kupplungsaktuators, den halten viele für den Anlasser, dieser wiederum sitzt aber ganz woanders! ;-)
Auf diesem Bild ist der Schaltaktuator gut beschriftet zu erkennen, der sitzt direkt oberhalb des Elektromotors des Kupplungsaktuators!
Du kannst das Bild durch anklicken auch noch einmal vergrössern! :)
Du solltest auch mal den Kabelbaum des Schaltaktuators verfolgen und untersuchen, gerade im Bereich der Zuluftführung zum Ladeluftkühler sind da die Zuleitungen bzw. deren Isolationen sehr oft gequetscht und beschädigt.
Die drei Balken sind ja nur eine Sammelfehlermeldung, daß irgendwas im Kupplungs- und Schaltsystem des Smart nicht stimmt!
Wo jetzt aber die Probleme genau sitzen, sagt diese Meldung nicht aus!
Es können sowohl Probleme im Kupplungs-, aber auch Probleme im Schaltsystem sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2015 um 11:35 Uhr ]
ah, okay verstehe.
Den Kupplungsaktuator incl. seiner Kalebführung habe ich schon geprüft.
Dann gehe ich nun noh dem Kabel des Schaltaktuators nach. Ein Ausbau und manuelle Prüfung des Schaltaktuators macht aber keinen Sinn, oder?
Am 26.12.2015 um 11:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jajaja, Erbsenzähler ;-)
Den Schaltaktuator um Gottes Willen nicht Ab/Ausbauen - es sei denn du hast die passende Software zum Anlernen. Aber das Vorgehen wie oben beschrieben könnte Abhilfe schaffen.
alles klar, danke
Bin schon wieder dran......mann mann....ich wünsche mir kleinere Hände, bei dem "vielen" Platz ;-)
@ Kabelbrüche
Wenn keine Scheuerstellen, Quetschungen, etc. sichtbar sind:
Passieren speziell auch gern da, bzw. genau daneben wo es per Kabelbinder, etc. fixiert wurde.
ich verzweifle.....die kabel sehen alle bestens aus, die Kalbelbinder waren nicht zu straff und auch da sieht nicht gequetscht aus.
Ich versuch jetzt irgendwo rauszubekommen, ob ich den Stecker ebenfalls durchmessen kann.
Dnach bleibt mir nur, da ich nicht einfach mal die Kabel auf gut Glück austauschen kann:
erstmal alles wieder zusammen stecken und hoffen, daß vielleicht ein stecker nur etwas den Kontakt verloren hatte.
Ein Termin im Center ist schon gemacht...ich wäre aber für jeden Tip bzgl. einer guten Werkstatt (gerne auch nicht Center) im Raum Bonn/Köln.
Ratlose Grüße :-? und dennoch vielen Dank für den support
Edit: Probefahrt gemacht und nach 5min wieder kurzzeitig 3 Balken :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudius73 am 26.12.2015 um 15:19 Uhr ]
Am 26.12.2015 um 14:23 Uhr hat claudius73 geschrieben:
Aufgrund gutem Aussehen fließen keine Elektronen, schon gar nicht im Kunststoff.
Entweder du hast einen platten Aktuator, am Getriebe oder Kupplung, oder irgendwo einen Kabelbruch.
Ich tippe auf letzteres, und den bekommst du an sich nur behoben durch Austauschen. Enweder blind oder Messen und "kneten". So habe ich meinen Kabelbruch an den ABS Leitungen gefunden.
Alternativ fällt mir dazu nur noch ein dass du sämtliche Kontaktverbinder in den Steckern nachbiegen kannst. Wenn die zu lose sind und nicht richtig kontakten ist es das Gleiche wie ein Kabelbruch.
ok, ist irgendwo im Forum nen schaltplan o.ä., damit ich weiss, wo ich jeweils ansetzen muss, um zu sehen, ob Stromkreis geschlossen?
hast ne PN
Am 26.12.2015 um 13:54 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Noi, sag oifach Korynthenkacker zu mir!
Das trifft es besser! :-D
Am 26.12.2015 um 13:56 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
By the way, ich wüsste nicht, warum man um Gottes Willen den Schaltaktuator nicht demontieren können sollte!
Der Schaltaktuator ist beim 450er nix anderes als ein Elektromotor mit einer Verzahnung auf der Welle!
Aber koi Problem, schieb's auf meinen Nick! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2015 um 19:48 Uhr ]
Aber warum sollte er ihn abbauen ? Um die Verzahnung zu zählen ? :-D
Da kann er eh nichts prüfen und da das Ding meistens schaltet ist es auch heil. Auf Verdacht den Aktuator tauschen kann man, wenn man wie ich einen neuen Reserveaktuator im Regal hat.
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
