dk_style
Smart geht plötzlich aus bei vollgas
hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
seit Wochen versuche ich schon meinen Smart wieder zum laufen zu bringen. Er ist auf einmal aus gegangen. Habe daraufhin festgestellt, dass die Hochdruckpumpe kaputt war. Also wurde sie getauscht, doch wenn ich Vollgas gebe geht er plötzlich aus.
Nachdem ich etwas darüber gelesen hatte habe ich das Druckregelventil und die Kraftstoffleitung getauscht, doch es bringt nichts.
Jetzt habe ich auch die Filter getauscht aber das hat auch nichts gebracht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bin dringend auf mein Auto angewiesen.
Danke im Voraus.
Wurde das Magnetventil für die Elementabschaltung an der Hochdruckpumpe denn auch erneuert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 13.12.2015 um 10:57 Uhr ]
Wurde die Hochdruckpumpe aufgrund von Undichtigkeit getauscht?
Ist der Fehler nach dem Tausch aufgetreten?
Wo wurde die Pumpe eingebaut?
Das Fehlerbild deutet auf einen Einbruch des Raildruckes unter Volllast hin.
Liegt an der Elementeabschaltung überhaupt Spannung an?
Was war denn an der alten Pumpe defekt?
Viel kann ja an einer HD-Pumpe nicht kaputt gehen(Elementeabschaltung ,oder ein Kolben ist festgegangen) ansonsten startet der Motor überhaupt nicht.
"Liegt an der Elementeabschaltung überhaupt Spannung an? "
Ich hoffe, daß bei dem vorliegenden Fehler gerade KEINE Spannung anliegt. Falls da bei Vollgas noch Spannung anliegt, dann ist das der Fehler. (ist aber jetzt sehr unwahrscheinlich).
Was war an der Hochdruckpumpe kaputt?
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 14.12.2015 um 14:02 Uhr ]
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
