Smart1003
Smart 600cm 54Ps Leistungsverlust
Bin neu hier und bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Fortwo.
Doch ich habe direkt ein Problem.
Seit kurzem habe ich keine Leistung mehr. Er zieht an Bergen nicht und er braucht ziemlich lange um auf 50 zu kommen. Der Turbo arbeitet und ist kaum überhörbar.
War heute in einer Werkstatt und ich habe ihn auslesen lassen. Diagnose: Bekommt kein ladedruck. Fehler erstmal gelöscht und auf einmal ging er wieder und zwar richtig gut. Doch die Freude hielt nicht so lange : Am Nachmittag kamen wieder die gleichen Symptome.
Hat einer von euch schon Erfahrung gemacht. Kfz-Meister sagte das ein Schlauch eventuell nicht dicht ist.
Motor sowie Turbo wurden vor 10000 Kilometern erneuert. 600ccm mit 54 PS
Mit freundlichen Grüßen
Smart1003
bin zwar ein Dieselmann, aber hier scheint es wohl zwei Möglichkeiten zu geben:
1. Es ist wirklich kein Ladedruck vorhanden. In diesem Fall müssen der Turbolader auf Leichtgängigkeit und korrekte Lagerung der Turbine, das Wastegate und alle unter Druck stehenden Luftschläuche sowie der Ladeluftkühler auf Dichtheit überprüft werden.
2. Es kann aber auch an einem defekten Ladedrucksensor, oder einem Schaden an der Zuleitung des Sensors liegen.
Punkt 1. kann man selbst prüfen, man macht sich dabei jedoch schmutzig. Punkt 2. müsste von einer kundigen Werkstatt überprüft werden.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 08.12.2015 um 19:03 Uhr ]
Erstmal danke für deine Antwort, damit kann man schon mal was anfangen.
Beim zurück setzten des Fehlers ist mir auch aufgefallen , dass der Turbolader - wie soll ich sagen sich anders anhört als im Fehlerzustand. Hat sich angehört als würde er mehr Luft "einatmen". Im Fehlerzustand war eine gleichmäßige ansaugung hörbar.
Hoffe das hilft.
Smart1003
auf dem rohr luftfilter -> turboeingang sitzt ein ventil, das mit einem schlauch mit der druckdose des turbos verbunden ist. eventuell ist einer der schläuche defekt oder ab.
nimm das heck dazu ab, dauert 2 minuten.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
In der Ansaugbrücke sind zwei Sensoren nebeneinander verbaut, der Ladedrucksensor, auch MAP Sensor genannt und derLadelufttemperatursensor.
Diese beiden Sensoren sind auch auf dieser Seite zu sehen.
Die beiden oberen Bilder betreffen den Ladedrucksensor, der den Ladedruck misst, dieser ist geschraubt.
Auf den beiden nächsten Bildern ist der Ladelufttemperatursensor zu sehen, dieser wird nur mit Plastikklammern gehalten.
Bei meinem Smart war dieser Sensor schon mal aus der Halterung gerutscht und je nach Stellung, der schlabbert dann mehr oder weniger da drin rum, hat man eine andere Akustik und andere Leistung.
Deshalb solltest Du auf jeden Fall mal den festen Sitz dieses Ladelufttemperatursensors überprüfen.
So, Schläuche sind alle dicht. Habe vorher die Batterie abgeklemmt und wieder abgeklemmt ( da er im Notprogramm läuft) Leistung habe ich soweit wieder - mal gucken wie lange. Könnte es eventuell sein das der Ladedrucksensor einen weg hat?!
Domenic Unruh
Hallo ich nochmal ,
Mir ist aufgefallen das der Smart mehr Leistung hat als sonst . Ab 3500 geht er richtig vorwärts , und so ab 4800 -5000 Umdrehungen geht er in den notlauf ..
Also ich könnte mir vorstellen dass er zu viel ladedruck bekommt aber könnte es immer noch am Ladedrucksensor liegen ? Habe an meinem Auto den Aufkleber genauer unter die Lupe genommen und es war ein Smart-Tuning Firma die ihn gechippt hat .
Laut Internet Seite hat er jetzt 78ps und 120Nm .
Nur wo liegt der Fehler ? :-?
Stange druckdose zu wastegate noch dran und beweglich?
Auf dieser Seite ist sie gut zu sehen!
Der Ladedruck wird beim Smart abgasseitig über ein sogenanntes "Wastegate" gesteuert.
Dabei handelt es sich um einen Bypass, der in den Krümmer integriert ist und über diesen können die heissen Abgase den Turbolader direkt in den Auspuff umgehen und werden dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam. Und dieses Wastegate wird über die Druckdose gesteuert, die mit einer Metallstange mit dem Wastegate verbunden ist und dieses öffnet bzw. schliesst!
Diese Stange ist auch einstellbar durch das Gewinde, das auf den Bildern sichtbar ist.
Parallel dazu wird der Ladedruck auch über den Ladedrucksensor gemessen und wenn dieser einen gewissen Wert überschreitet, der in der Software des Motorsteuergeräts einprogrammiert ist, dann wird der Motor in den Notlauf geschickt.
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob dort ein Hinweis auf einen zu hohen Ladedruck bzw. eine Ladedrucküberschreitung drin steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2015 um 19:33 Uhr ]
Hatte ich erst vor kurzem, wastegate ist auf jeden
Fall der Favorit um mit der Suche zu beginnen.
Bei mir war der kleine Schlauch am Wastegate
durch gegammelt. So dass zwar Druck aufgebaut
aber nicht abgelassen werden konnte, mir hat es
sogar die Schläuche aus den Schellen gedrückt.
Danke erstmal für die Tipps.
Worauf muss ich bei der Druckdose achten? Darf sie kein Spiel haben ?
Wenn ich nicht im Notprogramm fahre und ihn bis 3500 ziehe , macht er seine zisch Geräusche.
Werde es mir Samstag angucken, da ist genug Zeit
8-)
Mit Freundlichen Grüßen
So meine lieben Freunde
Das Gestänge war am hängen , habe auf die Gelänke mit etwas fett eingesprüht und siehe da er geht nach ausgiebiger Testfahrt nicht mehr ins Notprogramm.
Nur mir ist aufgefallen das er den Serien Druck aufbaut. Da er aber ein Chip Tuning hat kommt er nur ab und zu bei 3500 tausend Umdrehungen und gibt mir diesen "Turbo Kick" . Kann es sein das an der Unterdruck stelle das Gestänge nicht richtig eingestellt ist ?
:-D
LG
Smart1003
:-D
LG
Smart1003
    • Uiuiui ^^ Jetzt machste mich doch glatt neugierig @yueci - JA, das brauch ich (zwar nicht) - haben will xD   Mittel- bis langfristig denke ich, wird meiner auf alle Fälle was am Tacho bekommen - nur bis 140 anzeigen können ist doch doof 😉 Irgendwer (ich fürchte es wird Marc gewesen sein ...) hatte mir da schon Links um die Ohren gehauen xD   Die Kofferraumbelechtung gefällt mir, ich denke das wird mein kleiner auch kriegen - wofür hat man nen Elektriker in der Familie - der will doch beschäftig werden 😄    An dieser Stelle, Marc, du hast ja die (orginal?) Abtrennung vom Kofferraum zur Fahrgastzelle - mir fehlt die, hab bislang aber, ehrlich gesagt, nur unverschämt teure gesehen, die dann aber auch in optisch eher unterirdischem Zustand sind. Taugt dieses Teil überhaupt was? Sind doch "nur 2 Querstangen (ok, 3 ....) und bissle "Stoff" ?!? Kommt mir irgendwie etwas fragil vor ??   Ich denk ich bau meinem kleinen eine (umklappbare) stabilere feste Trennwand ein. Soll ja die massiv schwere Ladung im Kofferraum (ich sah Bilder von 6 Kisten Mehrweg-Getränke (Bier u.ä.) sicher "zurückhalten" können 😄    Ich merke, es gibt hier bereits sooooooo viele Ideen und Möglichkeiten, man muss eben nur einige Wochen nur lesen, was vor (teilweise) Jahren bereits präsentiert wurde xD
