Cube
17 Zoll Felgen für 453 Fortwo
Hat jemand schon 17 Zoll Felgen für den 453 Fortwo gekauft? Bei den einschlägigen Räderkonfiguratoren gibt es ja schon eine relativ große Auswahl. Mich würde interessieren, welche Felgen ihr gewählt habt und ob es Probleme mit der Eintragung gab. Bei 7,5 Zoll breiten Felgen müssen lt. Gutachten die vorderen Kotflügel geweitet werden. Ist das richtig, oder liegt das such im Ermessen des Prüfers?
Ganz toll wären natürlich ein paar Bilder.
Oder direkt auf die CS Nitrous in 18 Zoll.
Auch da muss nichts geändert werden. :-D :-D
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
[ Diese Nachricht wurde editiert von cs-tuning am 06.12.2015 um 09:49 Uhr ]
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Danke für die schnellen Antworten. Die Nitrous gefallen mir sehr gut, allerdings ist mir 18 Zoll zu viel Rad für das kleine Auto. Daher habe ich mich auf 17 Zoll festgelegt.
Mit CS Tuning habe ich ja schon sehr gute Erfahrungen mit Leistungssteigerungen gemacht (451 Sauger und Turbo). Daher werden die Nitrous mit Sicherheit auf die Shortlist kommen.
Am 06.12.2015 um 11:05 Uhr hat Cube geschrieben:
Dann schau Dir mal die 18 Zoll Live auf meinem 453er an.
Beide Varianten natürlich mit CS Teilegutachten, KEINE Sonderabnahme nötig. :-D :-D
Ab Morgen NAchmittag ist er endlich wieder im "Stall". Er musste zwischenzeitlich zu letzten Änderungen und Abhame für die EG-Genehmigung im Auspuffanlagenwerk.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
[ Diese Nachricht wurde editiert von cs-tuning am 06.12.2015 um 12:37 Uhr ]
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Ich fahre 7.5x17 et 38 mit 195/40 r17 reifen. Das eintragen per einzelabnahme ist überhaupt kein Problem gewesen. Es muss am rad Haus nix geändert werden. Nur wollte der tüvler vorn an der Stoßstange so kleine plastikdinger wie an der hinteren Stoßstange wegen genügend radabdeckung. Hab diese nach Abnahme aber wieder ab gemacht. ;-)
Hab felgen von proline genommen mit gutachten für renault Clio genommen.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
