TheBlueSky
450 Lenkwinkelsensor / Schleifring wechseln
ich möchte den LWS / Schleifring und Airbag meines bestehenden Lenkrads aus ein neu auf gepolstertes und beledertes Lenkrad umbauen.
Um die bekannten Fehler zu vermeiden, nun meine Frage an die Profis:
Was gibt es beim Aus-/Umbau zu beachten?
Vielen Dank vorab,
Christoph
Blackbeat rulez!!!!
Beispiel 451
Batterie abklemmen.
Mindestens 15 Min. besser noch länger warten zwecks Airbag.
Lenkrad muss gerade stehen
Schraube unten an der Lenksäule rausdrehen
Lenkradverkleidung ggf. entfernen und Stecker entfernen
Lenkrad abnehmen
Sensor ist meist mit clip/crimp Konstrucktion wo gerne mal bricht
Sensor am besten sofort auf Nullage mit Lackstift kennzeichen und peinlichst auf die Nullage achten
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Ich empfehle es dennoch nicht da man sich mal schnell mit einem Airbag umbringen kann.
Angaben ohne Gewähr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smoked am 30.11.2015 um 05:34 Uhr ]
Nulllage?
Gibt es hier jemand, der das explizit am 450 schonmal gemacht hat und mir die Vorgehensweise hierzu erklären kann?
Blackbeat rulez!!!!
Mit Nulllage ist vermutlich die Mittelstellung des Lenkrades gemeint, also bei genau geradeaus stehenden Rädern und bei gerade stehendem Lenkrad!
Der Schleifring muß ja einen Lenkeinschlag nach rechts und nach links aus dieser Nulllage heraus abdecken können, ohne beschädigt zu werden.
Deshalb ist die Nulllage so wichtig!
Also vor dem Ausbau des Lenkrads die Räder geradeaus stellen und das Lenkrad genau mittig.
Dann Lenkrad ausbauen, in das andere Lenkrad in genau der gleichen Position einsetzen und das Lenkrad dann wieder genau gerade einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2015 um 09:54 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
