Anonymous
Leder
hat jemand die orginale Lederausstattung?
Wie ist sie dennn so, qualitativ auf Dauer?
Danke..........
Hallo Danke..... :) ,
seit 07/01 und 30 tkm: keinerlei Probleme, keine nennenswerten Falten, keine Scheuerstellen....
Bitte Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
dito, seit 20.000km und einem Jahr im Einsatz.
Fahrer = 72kg, Beifahrerin = 42kg und keine Risse etc.
Habe ein Cabrio und das Dach sehr oft auf, aber die Sonne hat noch nicht geschadet.
Empfehle die Lederausstatung sehr, da es dort noch zusätzlich dann den Hämorridentoaster gibt und der ist im Winter super.
Chaoti.
sieht nach 50.000 Kilometern so aus:
also keine Probleme...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
