brenngott
frage zur software
hallo smart gemeinde
wollte mein smart bischen mehr schneller machen, habe mir ein 55 ps steuergerät besorgt , die wegfahrsperre darein programieren lassen.
nun angeschlossen , und dann kam folgendes
der ganze display blinkt 3 waagerechte balken inner mitte. die Seitenanzeigen alle an und nix geht...
hat jemand eine idee? liegt das anner software? was muss noch geändert werden?
wollte dieses Steuergerät nehmen um die taktventil freischaltung zu machen, oder gibt es noch andere möglichkeiten?
Da mußt du uns noch einwenig dazu erzählen.
wie kann man eine Wegfahrsperre in ein Motorsteuerteil reinprogramieren? Oder hast du da was anderes gemeind als ich verstanden habe?
Gruß Jörg
habe die wegfahrsperre von meinem ursprungssteuergerät also das orginale auf das gekaufte ändern lassen, eingebaut und alles blinkte und leuchtete.....
schätze mal die Getriebeansteuerung ist auch anderst,deshalb die drei Striche.....aber nur so aus dem holen Bauch heraus vermutet
Am 24.11.2015 um 19:32 Uhr hat brenngott geschrieben:
LoL
die Variantencodierung (oder die Hardware an sich) passt nicht.
Warum einfach wenn es auch kompliziert? :-D :-D
Einfach ein anderes Files auf das originale Steuergerät aufspielen und glücklich sein.
Wenn Du mehr als 0,5 Bar Ladedruck haben möchtest einfach das Tacktventil nachrüsten. Das Steuergerät sollte es können (wenn ich nicht irre) nur fehlt es an Kabel, Ventil Schläuche & Anschlüsse.
von welchem Bj ist dein zweites Steuergerät?
Du hast ja noch den ersten Smart Bj99 der hatte meines Wissen ein etwas anderst aufgebautes Motorsteuergerät.
Mach es so wie es EDDY sagt .......
Glaube von 2001 oder 2002 dachte halt 55 ps da die wegfahrsperre von rauf taktventil etc nachrüsten und gut ist....
Können die mir im smart Center nicht andere drauf machen bzw mir das taktventil frei schalten?
Wollte smartii Bischen mehr Dampf verpassen weil vom 1. bis 5. Gang ist er schon fix allerdings im 6. hat man das Gefühl es steht einer auf der Bremse sprich er verliert an Geschwindigkeit...... .
Das Alter vom Steuergerät steht auf dem Typenschild drauf zB.
FD 00M12 (Dezember 2000)
Also das ist von November 2000 also von daher sollte es doch passen. Der bei Mercedes meinte das machen die nicht mehr da sie ein Code anfordern müssen da es ja eine Auswertung des Fahrzeugs wäre.... Aber musste nächste Woche zum andern Kollegen.... Man das kann doch nicht so kompliziert sein :-x
vermutlich ist das zweite Steuergerät schon für ein 2001er und deshalb wird das nicht gehen.
Du brauchst ein Tuningfile für Dein altes Steuergerät,
oder es muss eine Variantencodierung auf 54 PS mit dem alten Steuergerät durchgeführt werden (das ist das was das Smartcenter wohl nicht mehr machen möchte),
oder Du stellst den Originalzustand vom zweiten Steuergerät wieder her und versuchst es damit mal,
alles ohne Gewähr da ich mit den alten Karren nicht so gut auskenne
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 26.11.2015 um 04:56 Uhr ]
also würde wenn ich die software von meinem orginalen steuergerät auf das 55 ps steuergerät schreiben würde dieses tunen würde die freiscahltung des taktventils nicht mehr da sein?
also jetzt hast Du alles durcheinander gebracht,.......das neue Funktioniert bei dem alten Karren nicht.....die Hardware ist anderst.
Du kannst nur Dein altes verändern
Am 30.11.2015 um 15:00 Uhr hat brenngott geschrieben:
Also bräuchte ich wenn eins ausm 99er?
nein, das muss nicht passen. Du brauchst eins mit der gleichen Variantencodierung.
Besser Du spielst ein Tuning-File in Dein jetziges Steuergerät wo Du vorher ein Backup des EEproms von gemacht hast. Mit dem Backup von dem EEprom könnte man auch Deinem jetziges, neuen MEG ein passendes MEG machen.
Um Dich jetzt ganz zu verwirren ....
Die Hardware der Steuergeräte kann unterschiedlich sein.
aber selbst wenn das MEG gleich ist kann es anders Codiert sein.
In dem MEG ist neben dem Flash auch ein EEprom drin. Das File im Flash MUSS zum EEprom passen.
Backup machen
Ich würde das von jemanden machen lassen der sich damit auskennt. ;-)
Axo ok es geht mir nur darum das ich ja die Freischaltung des taktventiles benötige, daher dachte ich mir ein Steuergerät zu kaufen wo die frei ist. Und das mit dem Backup ist so eine Sache wenn ich eins machen will bricht er immer ab über obd...
Auslesen der Software geht nur im bootloder Modus ....das Eeprom wo die Codierung steht muss seperat ausgelesen werden.......aber wenn ich lese was Du schreibst ....lass es machen sonst kanns teuer werden
dachte sonst lass ich die Software von meinem Orginalen Steuergerät vom Smart Center andern lasse davon ein Backup machen das ich eins in Reserve habe für alle Fälle und dann Dose taktventil nachrüsten und tunning Software rauf oder ? Oder kannst du auch die Software ändern ?
Smart Center macht da nix....die können Dir halt ein neues verkaufen ..... :lol: :lol:
Software ändern kann am besten der Tuner....
selber machen geht auch, aber da muss mann mehr wissen und sich länger mit dem Thema befassen und entsprechende Gerätschaften haben.
Kommt immer darauf an was mann machen will und welches Steuergerät......
Ich kann nix
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 01.12.2015 um 08:29 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
