aarian41
Türen Schließen nicht und blinker fehler
liebe smart verrückten wie ich :)
ich habe bei mein smart 451 Brabus ec jetzt zwei neue probleme wo ich eure hilfe brauche...
1. Die Leistung von 98PS ist auf einmal auf ca. 50-60PS gefallen. Der Turbolader ist laut meiner Werkstatt heil und laut Diagnose bei SC ist nur die Lamdasonde nur defekt die hat aber nichts mit dem abzug zutun.
2. Seit gestern lassen sie die Türen nicht schließen und beim betätigen der Bremse geht das Innenraumlicht an. Aber auch wenn ich bremse und nach links blinke dann fängt der blinker schneller an zu blinken und beim rücklicht merke ich das die dritte bremsleuchte nicht funktioniert, sowie auch auch die bremsleuchte links beim blinker also unten angeht :-? :-? :-? :-? :-?
ich würde mich auf paar gute tipps freuen und fals ich bis dahin etwas geklärt habe dann melde ich mich erneut..
PS. Wir sind nicht in der Schule und ich habe jetzt auf die Rechtschreibung nicht geachtet...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hallo ,
fahre zwar nicht das Model 451 , aber deine Schilderung - Bremslichtschalter ?
http://www.evilution.co.uk/files/smartelectrics/brakeswitch/switch8.jpg
-Aber der "Ahnungslose" könnte dir da vlt. besser helfen.
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 23.11.2015 um 17:32 Uhr hat aarian41 geschrieben:
Da bist du aber reichlich falsch informiert. Die VORkatsonde :
Setzt 1. in der Regel keinen Fehler bei Defekt !
und
Ist 2. ELEMENTAR für das Gemisch = Leistung zuständig.
( Kein Sprit = kein Abgas = kein Ladedruck = keine Leistung ) :-D
Zu 2. Wurde in den letzten Tagen eine Glühbirne gewechselt?
Welches Innenraumlicht meinst Du, die Beleuchtung der Instrumente oder die echte Innenraumbeleuchtung?
@CI247 An den BLS glaube ich in diesem Zusammenhang am wenigsten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2015 um 19:04 Uhr ]
Ja, @ Birne genau, da gab es schon mal Merkwürdigkeiten wenn die 2 Fadenlampe Bremse/Licht falsch eingesetzt war, defekt war, LED oder China Ursprung.
Oder es fehlt irgendwo an der Beleuchtung eine Masse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.11.2015 um 19:32 Uhr ]
Heute habe ich mit dem diagnosegerät von mein bruder ausgelesen und laut seit gerät soll bremslichtschalter kaputt sein aber das komische war als ich den obd stecker angeschlossen habe lief das wieder mit dem schließen der türen ohne es ausgelesen gehabt zu haben. :-? :-?
Hab den ladedruck überprüft der war max auf 1.01bar was mich nur wunderte war das die drosselklappe bis 56% aufmachte. :evil: ich habe jetzt noch ein termin bei einem kollege der bei mb arbeitet. Mal gucken was er dazu sagt.
DK resetten. Zündung On und 15Sekunden Vollgas geben. Ich meine das war so in der Art. Kannst ja in OBD überprüfen ob sie danach weiter öffnet.
Offensichtlich schreib ich mal wieder Kisuaheli! :roll:
Oder er hat mich auf seiner Ignoreliste! ;-)
Zuminest habe ich bisher keine meiner konkreten Fragen beantwortet bekommen! :(
So was hab ich immer besonders gern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2015 um 23:38 Uhr ]
Also 1.01 bar ist schon mal Mist, wenn es absoluter Druck war dann heißt es du hast gar keinen Ladedruck und wenn es relativ war dann hast du viel zu viel.
also mein auto hat von selbst wieder leistung bekommen keine Frage wie aber die Bremse hat sich immer noch nicht geklärt also muss ich jetzt erstmal von MB ein Bremssignalgeber inkl. der Box für 30€ Netto neu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aarian41 am 27.11.2015 um 15:51 Uhr ]
Am 25.11.2015 um 16:21 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
also ich weis nicht ob das der relative oder absolute war aber wie ich an dem abzug an meinem brabus merke ist der 100%ig gechipt
[ Diese Nachricht wurde editiert von aarian41 am 27.11.2015 um 15:52 Uhr ]
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
