Tommy1977
Turbo verliert Wasser
Hallo
Ich habe die Tage die Rumpfgruppe meines Turboladers getauscht, soweit lief alles gut.
Heute war der der erste Probelauf und an den unteren Leitungen tropft Wasser.
Dachte das wären die Ölleitungen (Düne + dicke)
Es sind keine Laufspuren zu entdecken.
Habt Ihr eine Idee was bei mir schief gelaufen ist???
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
Deine Vermutung ist richtig das die dicke und dünne Leitung die Öl Zulauf und Rücklaufleitungen sind daher kann das Wasser also eigentlich nicht kommen.
Du hast eine China Rumpfgruppe alla Ebay verbaut ?
Wenn ja, bei einigen dieser noname Rumpfgruppen ist eine Kante im weg, welche das richtige montieren der Wasserleitung verhindert weil die Leitung auf der Kante aufliegt. Da muss man dann entweder die Kante etwas abfeilen oder was sich auch als Lösung etabliert hat, zwei Dichtringe übereinander verbauen um mehr abstand zur Rumpfgruppe zu bekommen. Nicht schön aber funktioniert.
Zur Verdeutlichung: ich meine den Wasseranschluss welcher hier mit einem gelben Plastikverschluss verschlossen ist.
Auf der Seite gegenüber der Aufschrift 150N ist die Kante (halbrund) zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.11.2015 um 11:06 Uhr ]
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Rumpfgruppe ist aus Italien. ;-)
An der von dir gezeigten stell ist mir so kein Wasser aufgefallen. Muss ich noch mal schaun.
Jetzt kommt das besste beim ersten starten hatte ich ja wie berichtet einen sichtbaren Wasser Laufspur.
Ich habe Trotzdem in der zwischen zeit den Motor entlüftet und eine Probefahrt gemacht.
Und es scheint jetzt dicht zu sein.
Ich warte morgen noch mal ab, ob es nur im kalten zustand ist.
(ich habe allerdings versäumt die bind Schraube nachzuziehen)
Optisch ist es die gleiche Rumpfgruppe.
Ich habe jetzt noch eine zweite Dichtung mit unter gemacht.
Es sieht jetzt alles weiterhin dicht aus.
Danke für die schnelle Hilfe.
    • Habe solche Strecken mit dem 450 schon gerissen und muss sagen da hatte ich andere Autos bei denen dieser Wunsch deutlich größer war als im smart! Trotz meiner Größe, ich sitze super darin, auch nach Stunden noch.    Nerviger würde ich es empfinden häufig tanken zu müssen. Aktuell tue ich das etwa alle zwei Wochen, es liegt keine brauchbare Tanke auf dem Weg, immer ein wenig extra weg zur günstigen in 5km Entfernung. Heute 1,99€/l E10. Ob 20 oder 30 Liter, ich muß das nicht ständig machen, stört mich nicht.
