adem89
450 CDI BJ 2000: Sitzheizung nachrüsten
Servus an alle, habe jetzt diverse Themen durchgelesen etc aber bin nicht 100% ig fündig geworden. Daher habe ich ein neues erstellt. Hoffe ist nicht schlimm.
Es geht um meinen Smart Bj 2000. Bei dem will ich einen Originalen Smart Sitzheizung einbauen.
Habe vor einem Jahr einen defekten Smart gekauft, bei dem die Originale Sitzheizung drin ist (mit Insel etc).
Nun, wie kann ich dass am Besten erledigen? Kabelbaum, Insel etc einfach wechseln oder ist es mehr als ich denke?
Wäre gut, wenn einige Ihre Ideen und Meinungen äußern würden.
Schönen Gruß
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Kabel müssten unter den sitzen liegen, Sicherung rein
und die 2 Relais rein und dann müsste es laufen.
mfg
Nicht schneller als ich fliegen kann
Hallo teufel,
ganz so einfach ist es leider nicht...
Die Elektrik des Smart wurde sehr häufig geändert.
Sitzheizung gab es erst ab den New Line Modellen ab 01/2001 (siehe Historie).
Denke daher, dass in diesem Fall (BJ2000) noch keine Kabel unterm Sitz liegen.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen aber ich denke hier könnte sich jemand finden, der die Sitzheizung bereits nachgerüstet hat.
Servus,
also unter dem Sitz in meinem bj2000 Smart habe ich nur einen Kabel, und dass ist der vom Seitenairbag.
Den Kabelbaum kann ich ja einfach vom Bj2002 übernehmen oder?
Sind die Stecker denn anders?
so könnt ich ja einfach insel + kabelkaum + sitze übernehmen und fertig.
Könnte mir vorstellen dass die Insel nur das Signal an die ZEE gibt und die ZEE dann die Sitzheizung schaltet. Der Kabelbaum von deinem 2002er müsste dann an der ZEE angeschlossen werden. Ob deine ZEE das kann weiß ich leider nicht.
Gibt es hier denn niemand der das mal gemacht hat?
Am 25.11.2015 um 19:33 Uhr hat LI geschrieben:
Das glaube ich eher nicht, daß die Signale für die Sitzheizung über die ZEE laufen.
Wenn man nämlich auf dieser Seite die Signale des Steckers der Mail Loom Socket Wiring mit jener Seite über die Pinbelegung der Sicherheitsinsel vergleicht, dann laufen über den Stecker Main Loom Socket Wiring schon ein paar Signale der Mittelinsel drüber, aber die der Sitzheizung nicht.
Ich denke eher mal, daß diese Leitungen direkt zu den Steuereinheiten führen, welche dann die Sitzheizungen ansteuern.
Aber sicher bin ich mir auch nicht, denke aber, daß diese Signale für die Sitzheizungen nicht über die ZEE laufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2015 um 20:01 Uhr ]
Die ZEE hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Sitzheizung arbeitet quasi als eigenständiges System.
Deshalb sind ja auch keine Relais, sondern Steuergeräte für die Sitzheizung verbaut.
Bei einem Smart mit ZEE müssten beide Steuergeräte, wenn das Tachogehäuse abgenommen ist, rechts neben der Lenksäule montiert sein. Von hier gehen die Kabel an Power ( Zündungsab- und unabhängig ), Masse, zu den Sitzen und in die Sicherheitsinsel.
Am besten ist es sich die Kabel aus dem Kabelbaum rauszufriemeln.
Ich habe das jetzt bei 2 Smarts mit ZEE und einem mit SAM gemacht. Ist kein Hexenwerk.
Wenn Du Fragen dazu haben solltest kontaktiere mich.
Klemens
Kolossos
Ich habe noch das und das gefunden.
Genau LI.
Mit der Anleitung aus dem ersten Link funzt es.
Einzig, was ich bei einem Smart mit ZEE hatte war, dass die Sicherung 23, die für die Schaltung Dauerplus braucht Zündungsplus hatte. Wieso; keine Ahnung.
Dauerplus benötigt dieses Kabel nämlich, weil ( und das hört sich jetzt was komisch an ) dadurch die Lämpchen in der Sicherheitsinsel nicht brennen, wenn sie nicht in Betrieb ist.
Am besten ein separates Kabel mit einer separaten Sicherung direkt von der Batterie legen.
Und manchmal ist Sicherung 17 und dann wieder 18 verbaut gewesen. Aber man kann es an beide anschliessen.
Und die Zahlen der Pin Belegung von den Steuergeräten sind nicht identisch mit denen der Sockel, wo die Steuergeräte eingesteckt werden. Hier muss man aufpassen.
Aber wenn man einen originalen Kabelbaum hat ist das Thema auch gegessen.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.11.2015 um 20:23 Uhr ]
Kolossos
Servus ich melde mich zurück.
endlich habe ich es geschafft - zeit zu finden - um es einzubauen.
wie klemens es geschrieben hat, die sitzheizung funktioniert als eigenständiges system.
2 braue mit Masse von ganz hinten links, 2 mal angesteuertes plus von den Relais von vorne.
einfach alle Leitungen gefolgt, ausgebaut und bei mir eingelötet. Die Leitung an der Insel muss natürlich auch bearbeitet werden, also die Leitung abschneiden und die andere mit den Sitzheizungsschaltern einbauen.
Sind dann 6 vom alten Kabelbaum + 4 vom neuen.
Geschaltetes Plus habe ich vom ZEE hinten abgegriffen und Dauerplus habe ich über eine Sicherung direkt an die Sitzheizungsrelais angeschlossen.
Funzt perfekt. An Leder muss ich mich noch gewöhnen.
Falls ich es noch einmal machen sollte, werde ich definitiv aber nicht einen kompletten Kabelbaum zerlegen um die Kabel raus zu ziehen. An ein zwei stellen lieber abknipsen, durchziehen und am Ende ein neues Kabel verlegen(wäre mein Rat).
Gruß und danke an das Forum :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von adem89 am 27.02.2016 um 17:18 Uhr ]
    • Moin zusammen,  ich mache ein neues Thema auf, damit der andere Beitrag nicht noch mehr verwässert wird.  Wie ich schon geschrieben habe, fahre ich seit mehr als 50 Jahren Motorrad.  Es liegt in unserer Familie, mein Vater Jahrgang 1928 fuhr auch Motorrad, aber das nicht Hobby, sondern weil damals als er einen Führerschein machen konnte, ein Auto zu teuer war.  Erst als die Familie zu groß wurde um sie auf einem Motorrad zu transportieren, hat er als erstes Auto ein Goggomobil gekauft.  Aus dieser Zeit stammt in etwa auch der Motorradgruss, Biker gab es da als Begriff noch nicht. Motorradfahrer zu dieser Zeit grüssten sich, weil sie Gleichgesinnte waren und im Falle einer Notsituation ( Panne oder Unfall) sich darauf verlassen konnte Hilfe zu erhalten. Ein Schal am Spiegel gebunden bedeutete ich habe ein technisches Problem und brauche Hilfe.  Zu der Zeit wurde Solidarität unter "Bikern" gelebt. Mein Bruder war 6 Jahre älter als ich und fuhr am Anfang mit 16 schon Zweirad und mit 18 wurden die Moppeds größer und schneller. Meine Schwester auch älter als ich zog später nach mit dem Motorrad fahren.  Dann kam die Zeit,  das Motorrad fahren aus der Mode kam und erst in den 80er Jahren als Hobby wieder entdeckt wurde.  Ich grüße nicht mehr, weil die Solidarität unter den Bikern so gut wie ausgestorben ist.  Ein Beispiel dazu, meine Frau fährt auch Motorrad und hatte vor ca 2 Jahren einen Umfaller, sie hatte das Moped nicht halten können und ist umgekippt, blöderweise lag das Moped auf ihrem Bein und sie konnte nicht aufstehen und war auf Hilfe angewiesen. Ich war schon losgefahren als ich merkte sie kam nicht hinterher und drehte um und sah sie da liegen. Bis ich ihr zu Hilfe eilen konnte, fuhren mehrere Biker vorbei und glotzen, aber hielten nicht an. Ein Autofahrer hielt an und unterstütze mich beim anheben des Motorrades. Es ist mein bisher längster Beitrag in einem Forum den ich je geschrieben habe.  Linke Hand zum Gruß 🤚
