Flo220586
ÖLverlust am Turbolader
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Öl Problem an meinem Smart 450 CDI BJ: 2001. Der drück nämlich am Turbolader Öl raus, ganz genau an der Stelle wo es vom Ansaugschlauch in den Turbolader geht.
Habe ein wenig nachverfolgt und gesehen, dass es aus der Motorenentlüftung kommt.
Nun meine Frage ist es normal das dort so viel Öl raus gedrückt wird ? Was kann ich dagegen tun.
Öfter ist mal das Wort Teillastentlüftung gefallen?
und was und wo ist die Volllastentlüftung.
Vielen Dank vorab.
Eine Teillastentlüftung gibt es beim cdi nicht, die gibt es nur beim Benziner!
Die Volllastentlüftung, beim cdi gibt es nur diese Motorentlüftung, findet über den Ventildeckel statt, von diesem führt eine Leitung zum Ansaugkanal vor dem Turbolader, um die Öldämpfe dort einzuleiten.
Dort befindet sich eigentlich immer mehr oder weniger Öl, beim Diesel als Ölbrenner ist dies auch unkritisch, machen kannste da ohnehin nix gegen! Nur alles eingesaut sollte eben nicht werden.
Wenn es zu viel ist, das dort austritt, solltest Du mal die Schelle nachziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2015 um 13:00 Uhr ]
Genau, war bei mir auch so. Schelle nachziehen.
vielleicht ist die Dichtung am Eingang des Turbos Fratze. War bei mir so. Ansonsten, Ölstand beobachten. Wieviel geht der runter auf 10000 Km? Ggf. Ölstand niedrig halten, unter Hälfte am Peilstab. Wenn ich ganz bis auf max auffülle, finde ich das meiste auch bald im Ansaugsystem wieder.
Grüße, Hajo
vielen Dank für eure kompetenten Antworten. Freu mich schon jetzt auf das Forum :)
Nun bin ich aber etwas platt. Ich war im Smart Center und die sagten, dass liegt an Ihrer Teillastentlüftung und wollten mir die sogar einbauen :o Ich habe aber nur das Ersatzteil mitgenommen und habe verzweifelt danach gesucht. Jetzt ist alles klar :roll:
Alles klar überprüfe mal die Dichtung und die Schelle.
Besten Dank
Hi, da hat man dir die TLE vom Benziner verkauft.
Im SC kannst du dich über aktuelles naildesign oder über die
neuste Krawattenmode informieren; für alles andere frag das Forum!
Grüsse und willkommen
CDL
Am 16.11.2015 um 14:43 Uhr hat Flo220586 geschrieben:
:lol: :lol: :lol:
Noch Fragen zur Kompetenz von Smart Centern? :roll:
Fahr doch noch mal hin, (das solltest du ja ohnehin tun, um Dein Geld für das Teil wieder zurück zu erhalten), und bitte diese Koniferen, die TLE doch in Deinen Smart einzubauen! :lol:
Am besten bleibst Du dabei stehen, wenn sie es versuchen sollten! :-D
Oder Du lässt sie unbeaufsichtigt machen und wenn sie dann hinterher Geld für den Einbau haben wollen fragst du, wo die denn eingebaut ist, die sollen sie Dir mal zeigen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2015 um 15:56 Uhr ]
Am 16.11.2015 um 15:02 Uhr hat CDL geschrieben:
Im SC kannst du dich über aktuelles naildesign oder über die neuste Krawattenmode informieren; für alles andere frag das Forum!
Besser kann man es nicht formulieren! :-D
Ha Ha Ihr habt absolut Recht.
Habe das Teil eben zurückgebracht, die wollten es mir nicht zurücknehmen... Musste mit der Azubine ( Die nur nach aussehen anscheinlich eingestellt wurde ) 5 min. diskutieren. Im Endeffekt hat Sie es zurückgenommen und eine Tüte Apfelchips sowie ein Wasserball mitgegeben :-D
"eine Tüte Apfelchips sowie ein Wasserball mitgegeben"
Ach, und wie willst du die jetzt einbauen? Die passen doch auch nicht besser als die TLE.
Grüße, Hajo
Da kann man wieder mal sehen, von einer jungen Hübschen Frau lässt man sich fast alles "Verkaufen":
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von christophx3m am 18.11.2015 um 09:10 Uhr ]
Am 16.11.2015 um 13:11 Uhr hat TS75 geschrieben:
Habe bei meinen 2 festgestellt , dass ggf. wegen Alter o. Temperatur am Lader , die Dichtung von der Ansaugseite sehr gelitten hat und diese ausgetauscht .
Seitdem trocken . Wegen dem Oelsammler bin ich noch hin und hergerissen diesen zu verbauen . Schon jemand auf die Idee gekommen eine Expansionmembrane zu verbauen ?(Druckausgleichsbehälter). Wieviel Überdruck entsteht da eigentlich am Volllastventil?
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Da ich noch keine Antwort erhalten habe - werde ich wohl das selbst heraus finden müssen :lol:
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
es kann keiner antworten, weil die alle noch in der Garage sind und das Vollastventil am CDI suchen.
Grüße, Hajo
Es gibt nicht mal ein Volllastventil am Benziner, geschweige denn bei einem cdi.
Es gibt auch beim Benziner nur eine Volllastentlüftung, das ist eine Schlauchverbindung, aber kein Ventil!
Und ein Überdruck sollte dort schon deshalb nicht entstehen, weil dieser gleich wieder abgeführt wird, damit im Motor kein Überdruck entsteht.
Die Vollastentlüftung ist eine Ventildeckelentlüftung und im Prinzip bei cdi und beim Benziner gleich. Beim cdi spricht man eben nur von der Motorentlüftung, weil es da keine Unterscheidung nach Teillast- und Volllastentlüftung gibt!
Und in der Teillastentlüftung des Benziners ist ja nur deshalb das Ventil drin, weil bei einem Turbomotor im Ansaugtrakt durch den Turbolader auch Überdruck herrschen kann, bei einem Saugmotor gibt es an dieser Stelle ja nur mehr oder weniger Unterdruck.
Und wenn das Ventil da nicht drin wäre, dann würde ja dieser Überdruck über diese Verbindung zwischen Ansaugbrücke und Kurbelgehäuse direkt zusätzlich zu dem normalen Druck, der sich im Kurbelgehäuse aufbaut, dazu kommen!
Und genau das passiert auch, wenn das Ventil defekt ist und in beide Richtungen Durchgang hat.
Irgendwann drückt es dann eben den Ölstab raus und dadurch landet ganz schön viel Brühe auf der Strasse! :(
OK Volllastentlüftung - habs kapiert .
Und der Anschluss Eingang Turbolader ist nur für den Ausgleich da und damit die Pampe nicht die Umwelt versaut .
LG :roll:
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Am 25.11.2015 um 16:44 Uhr hat CI247 geschrieben:
Genau so ist es.
Es ist ja normal bei allen Fahrzeugen so, daß die Dämpfe aus dem Kurbelgehäuse wieder in den Ansaugtrakt zurück geleitet werden.
Zumindest bei fast allen! ;-)
Hallo Ahnungslos,
ich hab zwar keinen Benziner, aber wozu ist diese Teillastentlüftung überhaupt da? Würde es nicht reichen, auch beim Benziner die Gase vor den Turbo einzuleiten, also dort wo kein Druck ist, wie beim Saugmotor ja auch? Wo gehen die Gase bei der TLE eigentlich hin, hinter die Drosselklappe??
Grüße, Hajo
Hei Funman ,
auch auf die Gefahr hin (Ahnungslos) verbessert zu werden - TLV Schlauch wird nach der Droßelklappe in Ansaugbrücke seitlich angeschlossen . Der tatsächliche Durchgang im Nippel betrug gerade mal 1,6mm in der Brücke .Somit sollten eigentlich nur gasförmige Medien die Möglichkeit haben in den Brennraum zu gelangen . Soweit die Theorie .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Hallo Gemeinde,
so hatte alles gereinigt und die Schlauschelle erneuert, war auch lose. Nun ging es 2 Wochen gut und jetzt geht es aber wieder los genau im Bereich der Schelle ÖL und das läuft dann am Auspuff runter... ?
Habt Ihr noch eine Idee ?
Am 16.11.2015 um 13:33 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
