mona0294
smart springt nicht an
Hallo bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen...
Habe vor ca 6 Monaten mir ein smart Baujahr 2002 mit halbautomatik gekauft. Ab und zu springt der wagen nicht an und dann habe ich beim Verkäufer nachgefragt und er sagte das ich ein Wackelkontakt in der Schaltung habe... jetzt meine frage. Hattet ihr auch mal so ein Problem gehabt oder wisst ihr was ich da machen könnte da der Verkäufer sagte das dass eine smart Krankheit ist... Danke schon mal in voraus :)
Was wird denn in Display angezeigt wenn der Wagen mal micht anspringt? Eine "0", oder ein "N", oder drei Striche?
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ab und zu nicht anspringen klingt eher nach OT-Sensor.
Was verstehst Du denn unter "nicht anspringen"???
Bedeutet dies, daß der Anlasser zwar dreht, aber der Motor nicht anfängt zu laufen oder heisst dies, daß der Anlasser den Motor erst gar nicht durchdreht, sprich sich gar nix tut, wenn du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst!
Das sind prinzipiell zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, die auch verschiedene Ursachen haben können!
Unter Deiner Formulierung könnte man aber sowohl das eine als auch das andere verstehen!
Deshalb wäre eine Festlegung wichtig, welches von beiden damit gemeint ist!
Deshalb solltest du dieses erst mal aufklären, ehe weitere Diagnosen möglich sind.
Sonst besteht die Gefahr, daß man in eine vollkommen falsche Richtung abdriftet! ;-)
Tutur hat übrigens recht, wenn er auf das Display hinweist!
Du solltest mal nachsehen, was im Fehlerfall im Display angezeigt wird.
Normalerweise muß dort ein "N" stehen, wenn der Wagen gestartet werden soll.
Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht!
Es gibt auch Umstände, daß der Schalthebel auf Neutral steht, aber im Display wird trotzdem etwas anderes als das "N" angezeigt!
Und dann wäre es normal, wenn der Anlasser nicht angesteuert wird! Im Display muß das "N" stehen, sonst wird der Anlasser von der Steuerung gar nicht erst bestromt!
Deshalb ist es auch so wichtig, drauf zu schauen, wenn der Fehler auftritt, was dann aktuell im Display der Ganganzeige steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 16:36 Uhr ]
Sorry, aber jetzt bin ich so schlau wie vorher. :(
Aber vielleicht bin ich ja zu blöd, das zu verstehen, das will ich nicht ausschliessen! ;-)
Die konkrete Frage lautet, dreht der Anlasser, wenn Du im Fehlerfall den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst oder dreht er nicht?
Wie gesagt, im Fehlerfall!!!
Aber im Display steht ganz sicher ein "N"?
Auch dann wenn der Fehler vorliegt?
Am 09.11.2015 um 17:17 Uhr hat mona0294 geschrieben:
nein er dreht gar nicht sagt kein ton....
Dann fällt der OT Sensor schon mal als Verursacher aus! ;-)
Hei ,
wie sieht der Zustand deiner Batterie aus ? Alter > 12,00 V
Ist bei Schlüsselstellung 2 irgendwas zu hören o. tote Hose ?
Nur Kurzsrecke ?
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Wenn ausreichend Spannungsversorgung ansteht - Anlasser .
Klimaanlage verbaut ?
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden befindet sich bei einem Baujahr bis Ende 2002 eine Relaisbox und in dieser Relaisbox sitzt ein Relais, das den Anlasser ansteuert.
Sehr oft wird dieses Relaisbox ein Opfer von Wasserschäden, weil beim Smart relativ häufig Wasser durch die hinteren Seitenscheiben eindringt mit katastrophalen Folgen!
Und diese Relaisbox sitzt leider am tiefsten Punkt, wo das Wasser garantiert hin kommt und sich sammelt!
Das wäre eine der Möglichkeiten.
Alles weitere müsste jemand machen, der selbst basteln und vor allem messen kann!
Da bist du vermutlich relativ aufgeschmissen!
An dieser Relaisbox kann man nämlich recht gut messen, was Sache ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 17:28 Uhr ]
Am 09.11.2015 um 17:23 Uhr hat CI247 geschrieben:
Da gibt es vorher schon noch einige andere Möglichkeiten, die wesentlich wahrescheinlicher sind als der Anlasser selbst! ;-)
Aber im SC wird auch immer der Anlasser als erstes ausgetauscht, meist umsonst, wenn auch nicht kostenlos! :roll:
Der bringt nämlich schön Umsatz und lastet die Werkstätten aus, weil er nicht ganz einfach zu tauschen ist!
Probleme mit der Relaisbox oder dem Kabelschuh am Steckanschluss des Magnetschalters sind da wesentlich wahrscheinlicher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 17:32 Uhr ]
Batterie kann ich dir gar nicht sagen. 12 v hat er und auf Schlüsselstellung 2 ganz leichtes summen. heute zb habe ich längere zeit auf Schlüsselstellung 2 gehalten dann sprang er an nach dem ich in stand den Schalthebel von R auf N und so getippt habe. also das ich den Schalthebel bewegt habe
Also ich tippe entweder auf Korrosion an der Relaisbox oder den Austausch des Steckkabelschuhs am mangetschalter des Anlassers!
CI247 hat es ja schon mal gefragt, ist eine Klimaanlage verbaut?
Aus welcher Gegend kommst du denn, um Dir Alternativen zu den Apotheken mit der Bezeichnung Smart Center geben zu können? ;-)
Selbst kommst du da mit Sicherheit nicht weiter! :(
Aber den Tipp, daß man einen Smart auch anschieben kann, damit Du im absoluten Notfall nicht aufgeschmissen bist würde ich schon noch gerne los werden wollen! ;-)
Das ist schon mal nicht schlecht, daß keine Klimaanlage vorhanden ist, weil man dann einfacher an den Steckkabelschuh des Anlassers ran kommt, um den mal prophylaktisch austauschen zu können!
Sollte man auf jeden Fall mal machen!
Der Norden ist nicht so mein Gebiet, aber es melden sich bestimmt noch welche mit Werkstattempfehlungen!
Was Du mal machen könntest wäre den Teppich auf der Fahrerseite hoch zu heben und mal unter dem Sitz zu fühlen, ob dort Feutigkeit oder sogar Nässe zu ertasten ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 17:35 Uhr ]
Das mit dem Anschieben wollte ich mal noch näher ausführen, falls Du das mal brauchen solltest.
An einem steileren Berg schafft man das sogar ohne fremde Hilfe!
Du setzt Dich rein und schaltest die Zündung ein.
Dann drückst Du auf die Bremse, da ohne Bremse wie bei laufendem Motor kein Gang eingelegt wird!
Dann schiebst Du den Schalthebel nach links, als ob Du bei laufendem Motor fahren wolltest, dann müsste die "1" im Display stehen, der Smart kann dann nicht mehr geschoben werden.
Dann schiebst Du den Joystick nach vorne, als ob Du hochschalten wolltest und hältst ihn in der ganz vorderen Stellung fest!
Dann gibst Du Vollgas, aber richtig fest durchdrücken, das Gaspedal.
Dann geht die Kupplung auf und der Smart kann geschoben werden.
Bei einer entsprechenden Geschwindigkeit geht die Kupplung von selbst zu und wirft den Motor an!
Wie gesagt, an einem Berg kann man das auch selbst ohne fremde Hilfe ausprobieren, dann weiss man wenigstens, wie das geht, wenn man es tatsächlich mal braucht! ;-)
P.S. Ich vergaß, bei Euch gibt es ja keine Berge!
Berge ist für Euch ja ein Fremdwort! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2015 um 13:55 Uhr ]
    • Ach ja, da war ja was ……   Ich habe einen kompletten Satz elektrischer Spiegel inkl. aller Kabelbäume und Schalter liegen. Ich wollte die auch verbauen ….. bin aber (noch) nicht dazu gekommen. Ob ich mich davon trenne ….. weiß ich noch nicht.   Ich muss ehrlich sagen, ich scheue die Demontage der Türpanels … ich weiß, es ist nicht wirklich der Aufwand …….    Aber wenn ich die offen habe, müsste ich auch gleich meine Door-LED-Beamer (mit Bambus-Logo), meine Bambus Türtaschen, meine Ambiente-Beleuchtung sowie neue Lautsprecher verbauen. Und schon wäre ein weiteres Wochenende dahin.   Mal sehen was kommt. Sollte ich mich zeitnah davon trennen, lasse ich es dich wissen.
